スケッチ ジオメトリを使用する
不要なジオメトリを除去する
[元に戻す]をクリックすると、線分セグメントと円弧が、新しく作成したものから順に 1 つずつ除去されます。
スケッチを削除する
  1. ブラウザで、削除するスケッチを選択します。
  2. [Delete]を押すか、右クリックして[削除]をクリックします。
注: 個々のスケッチ曲線を削除するには、削除する曲線をクリックして[Delete]を押します。
フィーチャで使用されているスケッチの場合、フィーチャ スケッチを編集できます。スケッチがアクティブになっているときは、ジオメトリを削除できます。フィーチャが正しく更新されるようにするには、スケッチやフィーチャを編集してフィーチャを復元します。
スケッチに構築ジオメトリを追加する
プロファイルのサイズと形状をコントロールします。単純なスケッチ形状には必要ありません。
  1. 構築ジオメトリに切り替えます。リボンで、[スケッチ]タブ [形式]パネル [コンストラクション]の順にクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウで、スケッチ コマンドを使用して構築ジオメトリを作成します。
  3. 再び[構築]をクリックし、通常のスケッチ スタイルに切り替えます。
または
  1. [スケッチ]タブのスケッチ コマンドを使用して、ジオメトリを作成します。
  2. ジオメトリを選択し、[構築]をクリックします。選択したジオメトリが構築スタイルに変更されます。
ブラウザ内でスケッチを検索する
  1. パーツのスケッチ ジオメトリを選択して右クリックし、[ブラウザ内を検索]を選択します。選択したジオメトリのスケッチがブラウザでハイライト表示されます。
既定のスケッチ方向を変更する
    新しいスケッチの方向変更動作を変更します。
  1. リボンの[ツール]タブ > [オプション]パネルで、[アプリケーション オプション]をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスの[スケッチ]タブで、[スケッチ作成時にスケッチ平面を参照]チェック ボックスをオフにします。
スケッチを作成するときに、ビューの方向が変化しなくなります。
ドラッグしてスケッチ ジオメトリのサイズまたは形状を変更する
  1. [選択]コマンドをクリックします。
  2. スケッチ内で完全に拘束されていない曲線や点をクリックしてドラッグし、プロファイルのサイズや形状を変更します。スケッチの編集時に、グリップをドラッグしてスケッチのサイズを変更します。
スケッチ ジオメトリのドラッグ方法を表示する
スケッチを終了する
スケッチを終了するには、リボンの[スケッチを終了]をクリックし、次のいずれかを実行します。
寸法を式または数値として表示する
寸法が選択されていない場合、[選択]コマンドをクリックします。次に、寸法を右クリックし、[式を表示]または[値を表示]を選択します。
中心線スタイルに変更する
[スケッチ]タブの[形式]パネルで中心線をクリックし、スケッチ ジオメトリを中心線スタイルに変更します。中心線は法線ジオメトリや構築ジオメトリにできます。
スケッチ ジオメトリ セットを選択する
選択ウィンドウの枠内にあるすべてのスケッチ ジオメトリを選択する。[選択]コマンドの下矢印をクリックしてから、[スケッチ優先]をクリックします。最初の点から対角線上の点までドラッグして、選択ウィンドウを配置します。
類似したエレメントをグループとして扱う。プロファイルに複数の別個のループ、ネストしたループ、または交差するループを選択した後、同時に押し出し、スイープ、または回転して単一のフィーチャを作成できます。
