点をスケッチにインポートする
  1. リボンで、[スケッチ]タブ [形式]パネル [中心点]の順にクリックして、点を中心点としてインポートします。そうしない場合、点はスケッチ点としてインポートされます。
  2. または
  3. リボンの[スケッチ]タブ [挿入]パネルで、[点] をクリックして点をスケッチ点としてインポートするか、[中心点]をクリックして点を中心点としてインポートします。
  4. インポートされた点を通るスプラインまたは線分を作成する場合は、[オプション]をクリックして適切な接続を選択し、[OK]をクリックします。
  5. [開く]ダイアログ ボックスで、インポート点が含まれているファイルを参照して開きます。
STEP と IGES を使用して点をインポートする
  1. クイック アクセス ツールバーで、[開く]をクリックします。[ファイル タイプ]一覧で、[STEP ファイル(*.stp、*.ste、*.step)]または[IGES ファイル(*.igs、*.ige、*.iges)]を選択します。
  2. 開くファイルを選択し、[オプション]をクリックします。
  3. [インポート オプション]ダイアログ ボックスの[インポートするエンティティ]で、[点]が選択されていることを確認します。 をクリックし、残りのオプションを設定します。
  4. [OK]をクリックします。 [開く]ダイアログ ボックスで、[開く]をクリックします。
    システムにより、インポートした点を格納する 3D スケッチが追加されます。
DWG を使用して点をインポートする
点は、DWG ファイルを開いている状態で変換時にインポートします。
