[ドキュメントの設定]: [単位]タブ
アクティブなモデル ファイルやテンプレートの既定の単位系と寸法の精度を設定します。
操作方法
パーツ ドキュメントで、[ツール]タブ [オプション]パネル [ドキュメントの設定]をクリックし、表示されたダイアログ ボックスで[単位]タブをクリックします。
[単位]:
[長さの単位]
長さ寸法の既定の単位を設定します。
[角度の単位]
角度寸法の既定の単位を設定します。
[時間の単位]
時間の既定の単位を設定します。
[質量の単位]
質量の既定の単位を設定します。
[モデル寸法表示]
[長さ寸法の表示精度]
長さ寸法の小数点記号の右に表示される小数部分の桁数を指定します。
[角度寸法の表示精度]
角度寸法の小数点記号の右に表示される小数部分の桁数を指定します。
[値を表示]
[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスで指定された設定を使用して寸法を値で表示します。
[名前を表示]
[パラメータ]ダイアログ ボックスで定義されている名前として寸法を表示します。
[式を表示]
等号記号を使用して式として寸法を表示します。
[公差を表示]
許容差を表示します。
[座標値を表示]
精度の設定をすべて無視して、寸法値を表示します。
[既定パラメータ入力表示]
[値を表示]
パラメータの値や数値計算式を表示します。
[式を表示]
完全なパラメータ式を表示します。
[例]
[Defined Parameter]
[値を表示] (編集ボックス内)
[式を表示] (編集ボックス内)
LENG = 1 mm + 2 mm 1 mm + 2 mm LENG = 1 mm + 2 mm
LENG = 3 mm 3 mm LENG = 3 mm
