定義した領域を材料から切り取って、既存の図面ビュー内の隠れたフィーチャが表示されるようにすることができます。
部分断面を作成するには、ビューを配置してから、1 つまたは複数の閉じたプロファイルに関連付けたスケッチを作成し、部分断面領域の境界を定義します。
注: [オブジェクト既定]で断面ハッチング オブジェクトに割り当てられているアクティブな規格およびハッチング スタイルにより、部分断面図の既定のハッチングが決まります。設定は、
スタイルおよび規格エディタを使用して変更できます。
ヒント: 図面ビューにスケッチを関連付けるには、ビューを選択し、次に
[ビューを配置]タブ
[スケッチ]パネル
[スケッチを作成]の順にクリックし、スケッチを作成します。
部分断面領域の深さを定義する方法は 4 つあります。
モデル内の点から
部分断面領域の始点を指定して、その点から領域の深さを計測できます。
- リボンで、[ビューを配置]タブ
[修正]パネル [部分断面]の順にクリックします。
- グラフィックス ウィンドウで、ビューをクリックして選択し、定義した境界をクリックして選択します。
注: 境界プロファイルは、選択したビューに関連付けられたスケッチ上になければなりません。
- [部分断面]ダイアログ ボックスで、[深さ]タイプ ボックスの横にある矢印をクリックし、[開始点]を選択します。
- 選択矢印をクリックし、グラフィックス ウィンドウで、その深さの始点をクリックします。モデルの任意のビューで点を指定できます。
- 深さの値ボックスで、部分断面の深さを入力します。
- ビューを完全に定義したら、[OK]をクリックしてビューを作成します。
投影ビューに関連付けられたスケッチで
従属する投影ビューに関連付けられたスケッチ上のジオメトリを使用して部分断面の深さを指定できます。
- ビューをベース ビューから投影します。
- 投影ビューに関連付けられたスケッチを作成し、ジオメトリを追加して部分断面の深さを定義します。
- リボンで、[ビューを配置]タブ
- [部分断面]ダイアログ ボックスで、[深さ]タイプ ボックスの横にあるドロップダウン方式の矢印をクリックし、[スケッチへ]を選択します。
- 選択矢印をクリックし、グラフィックス ウィンドウで、投影ビューに関連付けられたスケッチ ジオメトリをクリックして選択します。
ビュー内の穴フィーチャを使用する
選択したビューの穴フィーチャを使用して部分断面の深さを指定できます。
- リボンで、[ビューを配置]タブ
- グラフィックス ウィンドウで、ビューをクリックして選択し、定義した境界をクリックして選択します。境界プロファイルは、選択したビューに関連付けられたスケッチ上になければなりません。
- [部分断面]ダイアログ ボックスで、[深さ]タイプ ボックスの横にある矢印をクリックし、[穴へ]を選択します。
- 選択矢印をクリックし、グラフィックス ウィンドウで穴フィーチャをクリックして選択します。深さは穴の軸によって定義されます。
注: 穴フィーチャが非表示になっている場合は、[非表示エッジを表示]をクリックして一時的に穴フィーチャを表示します。
パーツの深さによって
選択したビューで、1 つまたは複数のパーツを指定して断面を作成し、隠れたパーツやフィーチャが表示されるようにすることができます。
- リボンで、[ビューを配置]タブ
- [部分断面]ダイアログ ボックスで、[深さ]タイプ ボックスの横にある矢印をクリックし、[パーツを貫通]を選択します。
- グラフィックス ウィンドウで、パーツをクリックして選択します。深さはそのパーツの深さによって定義されます。
ヒント: 境界領域の定義を変更するには、スケッチを開いて変更を加えます。深さの定義を編集するには、ブラウザでそのビューを右クリックし、[定義を編集]を選択します。
注: (切断の継承):
- 部分断面を含むビュー用に作成された子のアイソメ ビューは、既定では部分断面の切断を継承します。部分断面の切断の継承のオン/オフを切り替えるには、子のビューを右クリックして[ビューを編集]を選択します。[図面ビュー]ダイアログ ボックスの[表示オプション]タブを表示して、[切断の継承]セクションで[部分断面]オプションを選択します。
- 正投影ビューや補助投影ビューでは、部分断面操作の継承はサポートされていません。
