Autodesk Inventor LT のパーツと図面は、さまざまな形式で保存することができます。
Autodesk Inventor LT のファイルを他の形式で保存するには
[名前を付けて保存]
[コピーを名前を付けて保存]を選択します。 Autodesk Inventor LT のパーツJT ファイル(*.jt) (バージョン 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、および 9.5)に保存します。
オプションとして、Brep またはファセット データを出力するか、スケッチ、作業平面、作業点、および作業軸を含めるか、JT エクスポート バージョンを選択する。
JT 設定ファイルの詳細レベルのパラメータを使用して、JT ファセット データの作成を導くこともできます。JT 設定ファイルを使用すると、ファイルと[JT ファイルに名前を付けて保存オプション]ダイアログ ボックスの設定の間で優先順位が付けられます。
| 設定 | 使用される設定 |
| 設定ファイルとダイアログ ボックスに存在する | ファイルの設定 |
| 設定ファイルには存在するが、ダイアログ ボックスには存在しない | ファイルの設定 |
| ダイアログ ボックスには存在するが、ファイルには存在しない | ダイアログ ボックスの設定 |
| 設定ファイルにもダイアログ ボックスにも存在しない | 既定の設定 |
Inventor に含まれる JT 設定ファイルの例を表示することができます。
Autodesk Inventor LT のパーツ を CATIA V5 ファイル(バージョン R10 ~ V5-6R2012)に保存します。
CATIA V5 *.CATPart (パーツ)ファイルをエクスポートできます。
オプションとして、スケッチを含めるか、CATIA V5 エクスポート バージョンを選択することができます。
Autodesk Inventor LT のパーツを Pro/ENGINEER ファイルに保存します。
次の種類の Pro/ENGINEER ファイルをエクスポートできます。
オプションとして、ファイル形式のバージョン(*.g のみ)を選択するか、パーツに関連付けられたスケッチ、作業平面、および作業点を含めることができます。
Autodesk Inventor LT のパーツを Parasolid ファイル(バージョン 9.0 ~ 25.0)に保存します。
次の種類の Parasolid ファイルをエクスポートできます。
オプションとして、パーツに関連付けられたスケッチをエクスポートしたり、ファイル形式のバージョンを選択することができます。
Autodesk Inventor LT のデータを他の形式で保存します。
次の種類のファイルをエクスポートできます。さまざまなエクスポート オプションを指定できます。これらのオプションは、データのエクスポート先となるファイル形式によって異なります(ファイル形式の詳細については、「[保存]または[名前を付けて保存]および[エクスポート]コマンドのリファレンス」を参照)。
Autodesk Inventor LT のデータ タイプ: |
エクスポートできるファイル形式: |
パーツ ファイル |
CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid バイナリ(.x_b)、Parasolid テキスト(.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu)、DWF、PDF、BMP、GIF、IGES、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、STL、TIFF |
プレゼンテーション ファイル |
Inventor DWG、AutoCAD DWG、DWF、DXF、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
