シート メタルの始点と終点を選択してフランジを作成する
フランジを作成し、始点と終点を選択してフランジの幅を定義します。
  1. リボンで、[シート メタル]タブ [作成]パネル [フランジ] の順にクリックします。
  2. [エッジ選択モード]がアクティブになります。エッジを選択します。フランジ幅の始点と終点を作成するときは、単一エッジのみを選択します。
    選択したエッジに沿って、既定のパラメータを使用してフランジのプレビューが表示されます。
  3. フランジの高さの距離を設定するか、[終点]を選択し、高さを定義するジオメトリを選択します。
    シート メタルの面のどちら側にフランジを作成するかを切り替えるには、[方向反転]をクリックします。
  4. ダイアログ ボックス右下の[詳細]をクリックします。
  5. [範囲タイプ]ドロップダウン リストから[始点/終点]を選択します。
  6. [オフセット 1]を選択し、フランジの始点を定義するモデル ジオメトリを選択します。
  7. [オフセット 2]を選択し、フランジの終点を定義するモデル ジオメトリを選択します。
  8. ダイアログ ボックスの上側領域で、フランジの角度を指定します(既定の 90 度を使用しない場合)。
  9. [曲げ半径]の既定を使用するか、別の値を入力します。
  10. 2 つの外側面が交差しない場合は、高さを計測するときの基準となるデータムを指定します。
  11. 曲げの外側面を選択したエッジに位置合わせしない場合は、選択したエッジを基準とする曲げの位置を指定します。
  12. 必要に応じて、[展開]、[曲げ]、[コーナー]のうち、[シート メタル スタイル]で定義されているオプションとは異なる設定を修正します。これらのオプションは、それぞれ対応するダイアログ ボックスの各タブにあります。
  13. [OK]をクリックします。
  14. 注: [距離]、[角度]、または[曲げ半径]を展開し、[計測]、[寸法を表示]、または[パラメータを一覧表示]を使用して、適切な値を設定することができます。
