リボンで、[ビューを配置]タブ
[作成]パネル
[断面]の順にクリックし、指定した親ビューから全断面図、半断面図、オフセット断面図、または整列断面図を作成します。断面図は自動的に親ビューに位置合わせされます。
ヒント: 切断なしで断面図のプレビューを表示するには、[アプリケーション オプション]の[図面]タブで[切断なしで断面図のプレビューを表示]を選択します。モデルのプレビューの表示はこのオプションによって制御され、有効にすると断面図のプレビューのパフォーマンスを高めることができます。
[断面図]の使用中にビュー切断線を定義できます。つまり、切断線用にスケッチ ジオメトリを作成できます。
断面図の深さを変更するには、その断面図または切断線を右クリックし、メニューから[断面特性を編集]を選択してからダイアログ ボックス内の設定を変更します。
ヒント: 親ビューとの位置合わせを行わずにビューを配置するには、[Ctrl]を押しながらプレビューを移動して配置します。
断面図を作成する
- リボンで、[ビューを配置]タブ
[作成]パネル [断面]の順にクリックします。
- 親ビューとして使用する既存のビューを選択します。
- クリックしてビュー切断線の始点を設定してから、クリックして切断線の点を追加します。切断線上の点の数と位置で、断面図のタイプが決まります。
- 右クリックして[続行]を選択し、切断線を終了します。
- ダイアログ ボックスで、ビュー ID を編集し、尺度を選択します。[ラベル表示を切り替え]をクリックして、ラベルの表示/非表示を切り替えます。[ビュー ラベルを編集]をクリックし、[文字書式]ダイアログ ボックスでビュー ラベルを編集します。
- 表示スタイルを設定します。
- ビューの切断深さを設定します。
- 可能な場合は、断面図の方法(投影または位置合わせ)を選択します。
- プレビューを適切な位置に移動してクリックし、ビューを配置します。ビューは、ビュー切断線に準じて位置合わせされます。
スケッチ ジオメトリによって定義された断面図を作成する
位置合わせされた断面図を作成する
マルチセグメント断面線をスケッチするか、マルチセグメント断面線を含むビュー スケッチを選択すると、断面図の投影/位置合わせ方法を指定できます。
1 つまたは複数のセグメント角度が非直交の場合、既定の方法は[位置合わせ]に設定されます。すべてのセグメント角度が正確に 90 度の場合、既定の方法は[投影]に設定されます。
断面図でスライスを作成する
- リボンで、[ビューを配置]タブ
- ダイアログ ボックスで、ビューのラベル、尺度、表示スタイル、切断深さを設定します。これらの設定を変更しなければ、既定値の設定が使われます。
[スライスを含める]にチェック マークが付いていることを確認します。この設定が有効な場合、ブラウザの属性設定に基づいて、スライスされたパーツを含む断面図が作成されます。
注: (切断の継承):
- 断面図用に作成されたアイソメ ビューは、既定で断面の切断を継承します。
- 正投影ビューや補助投影ビューでは断面の継承がサポートされていますが、既定ではオフになっています。
- 断面の切断の継承のオン/オフを切り替えるには、子のビューを右クリックして[ビューを編集]を選択します。[図面ビュー]ダイアログ ボックスの[表示オプション]タブを表示して、[切断の継承]セクションの[断面]オプションを選択します。
