旧リリースから現在のリリースにファイルをマイグレーションするタスクを作成および編集します。
- 操作方法
- [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]のメイン メニューで、[タスク作成]
[ファイルをマイグレーション]
の順にクリックします。
- [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[ファイルをマイグレーション]の順にクリックします。
[タスク]ボックス
- [ファイル追加]
[開く]ダイアログ ボックスが表示され、タスクに追加するファイルを選択できます。選択した内容が、[入力フォルダ]列および[ファイル名]列に表示されます。
- [フォルダ追加]
[フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されるので、そこでタスクに追加するフォルダを参照できます。選択したフォルダに格納されているすべての Autodesk Inventor LT ファイルとその従属関係も選択内容に含まれます。選択結果は[入力フォルダ]列と[ファイル名]列に表示されます。
サブフォルダを含めるには、[繰返し]列の対応するレベルをクリックします。
[ファイル名]列に、フォルダ内でサポートされているすべてのファイル タイプが一覧表示されます。フォルダ内のタスクに含めるファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。
- 削除
追加ファイルおよびフォルダの一覧から選択した項目を削除します。
- [繰返し]
- サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。
- [入力フォルダ]
- 現在のタスクのフォルダが一覧表示されます。
- [ファイル名]
- タスクに含めるフォルダ内のファイルのファイル名または拡張子を指定します。既定では、フォルダが追加された場合、選択されているフォルダ内のサポートされているすべてのファイル タイプ(.ipt、、.idw、.dwg、.ide)がマイグレーションされます。[ファイル名]のセルをクリックすると、矢印が表示されます。この矢印をクリックすると使用できるファイル タイプの一覧が表示されるので、そこから選択します。
[タスクのプロパティ]ボックス
- [タスク名]
- タスクに名前が自動的に割り当てられます。
- [頻度]
- タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は指定できません。
- [タイム アウト]
- タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。
- [即時]
- このオプションを選択すると、[OK]をクリックした時点で、ただちにタスクを実行します。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。
- [開始時刻]
- タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。
- [開始日]
- タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は指定できません。
- [ログ ファイル]
- このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。
[タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定]
[オプション]
[ログ ファイル オプション]で指定したログ ファイルは上書きされます。このログ ファイルは、個々のファイルのマイグレーション結果についての詳細な情報が格納されたテキスト ファイルです。マイグレーション結果は Microsoft Excel のスプレッドシートにコピーして表示することができます。
- [ログ ファイル名にタイムスタンプを追加]
- 次の目的で選択します。
[オプション]
マイグレーションするファイルのオプションを設定するための[マイグレーション オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
