画層を AutoCAD Mechanical ファイルにエクスポートする
AutoCAD Mechanical と Autodesk Inventor LT の画層は同じではないため、.idw ファイルにある画層は、DWG ファイルに直接エクスポートできません。最初に、画層をマッピングする必要があります。オブジェクト既定スタイルは、AutoCAD Mechanical の画層やオブジェクトの機能と同様、オブジェクトをスタイルにマッピングするスイッチボードです。
注: 処理を進める前に、[スタイル]について理解しておいてください。
はじめに、スタイル ライブラリで必要なスタイルを設定します。
  1. 基準となる標準スタイルを作成します。
  2. 必要な AutoCAD Mechanical の画層を作成し、スタイル ライブラリにスタイル定義を保存します。
  3. 両方のオブジェクト既定スタイルで、寸法スタイルと文字スタイルを共有できるようにするために、オブジェクト既定スタイルをコピーします。
  4. AutoCAD Mechanical の画層を、オブジェクト既定スタイルのコピーにある適切なオブジェクトにマップします。
注:
表 1
画層名
オン/オフ*
色(R、G、B)
[線種]
[線幅]
線幅による尺度
AM_0
オン
0,0,0
実線
0.55 mm
AM_1
オン
153,0,0
実線
0.50 mm
オフ
AM_2
オン
0,0,255
実線
0.50 mm
オフ
AM_3
オン
255,0,255
破線
0.25 mm
オフ
AM_4
オン
0,255,0
実線
0.25 mm
オフ
AM_5
オン
0,255,0
実線
0.25 mm
オフ
AM_6
オン
255,255,0
実線
0.35 mm
オフ
AM_7
オン
0,255,255
鎖線
0.25 mm
オフ
AM_8
オン
255,0,0
実線
0.25 mm
オフ
AM_9
オフ
173,173,173
実線
0.18 mm
オフ
AM_10
オン
0,0,0
鎖線
0.30 mm
オフ
AM_11
オン
0,255,0
二重鎖線
0.15 mm
オフ
AM_12
オン
0,0,0
実線
0.30 mm
オフ
AM_BOR
オン
0,0,0
実線
0.30 mm
オフ
* 画層の[オン/オフ]値は、スタイル定義には保存されません。
表 2
[オブジェクト]
[画層]:
[オブジェクト]
[画層]:
角度寸法
AM_5
原点インジケータ
AM_5
バルーン
AM_5
パーツ一覧
AM_BOR
並列寸法
AM_5
プレゼンテーション ビュー基準線
AM_7
破断線
AM_4
半径寸法
AM_5
溶接ビードの軌跡
AM_5
参照パーツ エッジ
AM_11
中心マーク
AM_7
履歴テーブル
AM_BOR
中心線
AM_7
履歴タグ
AM_5
データム ID
AM_5
断面線
AM_10
データム ターゲット
AM_5
シート メタルの曲げ中心線
AM_7
詳細切断線
AM_4
シート メタルの曲げの範囲
AM_2
詳細図のコールアウト
AM_5
スケッチ塗り潰しハッチング
AM_8
直径寸法
AM_5
スケッチ ジオメトリ
AM_1
溶接ビードの記号
AM_5
スケッチ文字
AM_6
幾何公差記号
AM_5
面の指示記号
AM_5
フィーチャ ID
AM_5
文字(注記)
AM_6
ハッチング
AM_8
おねじ ねじ先
AM_0
非表示接線エッジ
AM_3
ねじ線
AM_4
非表示おねじ ねじ先
AM_3
ねじ注記
AM_5
非表示ねじ線
AM_3
ユーザ定義の記号(引出線のみ)
AM_5
非表示ビュー エッジ
AM_3
表示/尺度ラベル
AM_6
穴注記
AM_5
表示接線エッジ
AM_1
穴テーブル
AM_BOR
表示ビュー エッジ
AM_0
穴タグ
AM_5
溶接記号
AM_5
引出線注記
AM_5
作業軸
AM_7
長さ寸法
AM_5
作業平面
AM_7
累進寸法
AM_5
作業点
AM_7
累進寸法セット
AM_5
設定が終了したら、次の手順でファイルをエクスポートすることができます。
  1. エクスポートする図面ファイル(*.idw)を開きます。既にファイルが開かれている場合は、処理を始める前に保存します。
  2. 規格を編集し、上記の手順で作成したコピーを使用するには、オブジェクト既定を変更します。[スタイルおよび規格エディタ]を起動し、編集する規格を選択します。ライブラリにあるスタイルが表示されるよう、フィルタは必ず[すべてのスタイル]に設定します。[アクティブなオブジェクト既定]の一覧から、新しいオブジェクト既定スタイルを選択して規格を保存し、[スタイルおよび規格エディタ]を閉じます。[規格に準拠]に設定された画層とともに図面内のすべてのオブジェクトが、そのオブジェクト既定スタイルに定義された画層に更新されます。
  3. ファイルを DWG ファイルとして保存し、必要に応じてオプションを設定します。
  4. ファイルを閉じると、変更は破棄されます。
