XenApp を使用してオートデスク製品にアクセスするには、どのようなハードウェアやソフトウェアが必要ですか?
適切なCitrix クライアント プラグインをインストールした PC または Mac、およびインターネット接続が必要です。
ハードウェア要件とソフトウェア要件の完全なリストについては、動作環境を参照してください。
どのオートデスク製品が Citrix をサポートしていますか?
Citrix をサポートしているオートデスク製品のリストについては、ここを参照してください。http://www.autodesk.com/citrix
アプリケーションのパブリッシュとアクセスはどのように行いますか?
企業のビジネス アプリケーションは直接サーバ上(または、サーバ ファーム上)にインストールされます。企業の IT 担当者は、XenApp が提供する「Web Interface 管理」コンソールを使用して、パブリッシュされたアプリケーションにユーザがアクセスする Web サイトを設定します。インストールされているアプリケーションは、「デリバリー サービス」コンソールを介して「パブリッシュ」されます。IT 担当者は、このコンソールを使用して、ユーザのアクセスを管理します。
アプリケーションのパブリッシュ先 Web サイトにアクセスするためには、ユーザ(クライアント)が小さなクライアント プラグインをインストールする必要があります。このプラグインは、Citrix から無料で提供されています。その後、ユーザは、IT マネージャから提供される URL に接続するだけで、ログインできます。Web サイトには、ユーザに権限が与えられているアプリケーションを示すアイコンが表示されます。ユーザがアイコンをクリックして、希望するアプリケーションを起動すると、そのアプリケーションがユーザのデスクトップにストリーミングされます。アプリケーションはウィンドウ内に表示され、他のすべてのウィンドウのように、最小化、最大化、サイズ変更が可能です。
XenApp の「ライセンス管理」コンソールは Citrix ライセンスの管理に使用します。「サーバーの役割マネージャー」は、Windows 2008 r2 で XenApp サーバ役割を配置するのに役立ちます。XenApp のインストールと、アプリケーションの配信のための設定の詳細については、XenApp 6.5 ドキュメンテーションを参照してください。
オートデスク製品の単一のインストールを複数のユーザで使用するにはどのようにしますか?
Citrix はアプリケーションを仮想化し、これをサーバ上の並列プロセスとして実行します。グラフィックスはユーザのマシンにストリーミングされ、逆にユーザのマウス クリックやキーボード入力はアプリケーションにストリーミングされます。サーバ ファームの場合、Citrix はサーバ リソースの管理も行います。事前定義されたパフォーマンスしきい値に達すると、後続のユーザが別のサーバ マシンに移動されます。
パフォーマンスの問題を回避するため、Inventor を実行するコンピュータが、推奨される動作環境を満たしていることを確認してください。
