デバイス フィーチャ クラス
このグループには、電力ネットワークを構成するデバイス フィーチャ クラスが含まれています。電力ネットワークには、電線 フィーチャ クラスも含まれています。Electric_CONN フィーチャ クラスは、論理トポロジの流量および接続性情報を保存します。多くのデバイス フィーチャ クラスには、事前定義されたラベル フィーチャ クラスおよびモデル フィーチャ クラスもあります。 すべてのデバイスが回路(FID_CIRCUIT)に関連します。「回路フィーチャ クラス」も参照してください。
フィーチャ クラス [タイプ] テーブルおよび説明
ブレーカ ポイント ジオメトリ
EL_BREAKER。過電流の状況で開き、回路を保護する保護デバイス。ブレーカは、回路の始点のサブステーションにインストールされます。
関連: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE
バス バー ポイント、ライン、ポリゴン ジオメトリ
EL_BUS_BAR。電流を集積、伝導、分配する重量電線。
関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE
コンデンサ ポイント ジオメトリ
EL_CAPACITOR。電荷を一時的に保存する電力回路の要素。
電流レギュレータ ポイント ジオメトリ
EL_CURRENT_REGULATOR。ネットワーク上の電流を指定の許容度内で維持します。
エルボ ポイント ジオメトリ
EL_ELBOW。デバイスに接続する前の電線のターミネータ。
Electric_CONN [属性] EL_ELECTRIC_CONN。このテーブルは、電力ネットワークの論理トポロジ情報(接続および流量)向けに内部で使用されます。このテーブルは変更しないでください。
地絡継電器 ポイント ジオメトリ
EL_FAULT_THROWER。障害のある高エネルギー回路のローカル保護機器によって閉じたアース スイッチ。回路を制御する回路ブレーカをリモートで始動させます。
フィーダ ポイント ジオメトリ
EL_FEEDER。回路の始点にあるデバイス。
関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE、EL_MANUFACTURER、EL_CURRENT、EL_MATERIAL、EL_VOLTAGE、EL_STATE, EL_PHASE
ヒューズ ポイント ジオメトリ
EL_FUSE。 ヒューズからの下りに発生する障害から上りの回路セクションを保護する保護デバイス。ヒューズは、動作電流がカットアウト電流を超えると起動します。
関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE
ジェネレータ ポイント ジオメトリ
EL_GENERATOR。力学的エネルギーを電力エネルギーに変換します。
接地 ポイント ジオメトリ
EL_GROUND。電力機器を地面に設置します。
ヘッド ボルト差込み口 ポイント ジオメトリ
EL_HEAD_BOLT_OUTLET。 寒い気候の中加熱する車両に電流を供給します。
アイソレータ ポイント ジオメトリ
EL_ISOLATOR。電源からコンポーネント、回路、またはシステムを分離します。
ジャンクション ポイント ジオメトリ
EL_JUNCTION。複数の電線を接続します。
光源 ポイント ジオメトリ
EL_LIGHT。街路灯。
関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_MANUFACTURER、EL_STRUCTURE
避電器 ポイント ジオメトリ
EL_LIGHTNING_ARRESTER。電力ネットワークを照明から保護します。
負荷時タップ切替装置 ポイント ジオメトリ
EL_LOAD_TAP_CHANGER。電力変圧器の負荷時タップ切替メカニズム。
メーター ポイント ジオメトリ
EL_METER。回線のセクション全体の電力量および比率を測定します。
モーター ポイント ジオメトリ
EL_MOTOR。電力エネルギーを力学的エネルギーに変換します。
遮断器 ポイント ジオメトリ
EL_RECLOSER。下りの障害を検知し、障害のあるセクションを遮断する保護デバイス。
レギュレータ ポイント ジオメトリ
EL_REGULATOR。ネットワークの電流を指定の許容度内に維持します。
立ち上がり柱 ポイント ジオメトリ
EL_RISER。アンダーグラウンド ネットワークとオーバーヘッド ネットワーク間の接続。
区分け ポイント ジオメトリ
EL_SECTIONALIZER。回路の障害のあるセクションを自動的に絶縁する保護デバイス。障害遮断機能がないため、区分けはブレーカや遮断器などのバックアップ デバイスとともに使用されます。
サービス ポイント ポイント ジオメトリ
EL_SERVICE_POINT。ネットワークと顧客の間の境界。サービス ポイントには、関連する多くの顧客がいる場合があります。サービス ポイントには、関連する多くの顧客がいる場合があります。
スリーブ ポイント ジオメトリ
EL_SLEEVE。ケーブルを修復または接続します。
スイッチ ポイント ジオメトリ
EL_SWITCH。ネットワークの負荷の分布または設定を変更するために開いたり閉じたりします。
ターミネーション ポイント ジオメトリ
EL_TERMINATION。電線の接続していない端を終点とします。
変圧器 ポイント ジオメトリ
EL_TRANSFORMER。都市や工場などの負荷中心に伝送するために、ジェネレータの低い電圧を高い電圧に変換します。
経路 ポイント ジオメトリ
EL_WAY。低電圧スイッチ ギアの切り替え可能ポイント。
経路は、低電圧ネットワークの分離点です。サブステーションの低電圧版の回路はヒューズ経路によって保護されています。低電圧盤と変圧器間の接続は、リンク経路によって制御されます。
