フィーチャ テンプレートを定義するには
- メンテナンス ワークスペースで
インダストリ モデル図面
または
エンタープライズ インダストリ モデル
プロジェクト
を開きます。
- インダストリ モデル エクスプローラで、テンプレートに含まれるフィーチャ クラスを選択します。
- 右クリックし、[選択肢からテンプレートを作成]をクリックします。
- 図面内のテンプレート フィーチャを選択します。
(ジオメトリではなく)関連する属性フィーチャは自動的に選択されます。関連するジオメトリ フィーチャを手動で選択します。
注: テンプレートの作成に使用したフィーチャを削除できます。
データ取得に使用できる変圧器バンクのテンプレートを定義するには(例)
- メンテナンス ワークスペースで、プロジェクトを開きます。
- をクリックします。
- 図面内で、フィーチャ テンプレートに含めるフィーチャを作成します。
たとえば、AutoCAD ツールを使用して、点の位置にマークを付ける線を描画します。次に、変圧器フィーチャと 2 つのジャンクション フィーチャをディジタイズします。属性値を入力します。フィーチャ間の電線をディジタイズします。
- インダストリ モデル エクスプローラで、テンプレートのフィーチャ クラスを選択します。
テンプレートには、選択したクラスのフィーチャを含める必要があります。
- 右クリックし、をクリックします。
- 図面内で、テンプレートに属するフィーチャを選択します。クリックして選択を終了します。
- 図面内で、テンプレートの原点を選択します。
これは、座標がローカル(0,0)の点です。この点は、原点をディジタイズしてテンプレートをインスタンス化するときに使用されます。クリックして、テンプレートの方向を指定します。
- [テンプレートを作成]ダイアログ ボックスの[一般]タブで、「Transformer - Junction」などのテンプレート名を入力します。
- [移動、回転、削除時のグループ フィーチャ]を選択します。
このオプションを選択すると、インスタンス化時に、マルチ フィーチャ テンプレートがグループとして維持されます。
- [一般]タブで、テンプレート フィーチャのみを選択したことを確認します。テンプレートからフィーチャを削除するには、[削除]をクリックします。
- [アクセス]タブで、必要に応じて、テンプレートを使用できるフィーチャ クラスを選択します。
- [保存]をクリックします。
