計算ウィザードを使用して、管理距離の測定値を処理します。管理距離の計算は、計算のワークフローの一環です。「ステップ7、調整の計算」の過程で実行されます。
要件
- 測量のデータベースが設定されました。「測量プロジェクトの設定」を参照してください。
- マップのポイントを選択したい場合、[グラフィックを生成]が実行されています。
管理距離の測定値を処理するには(管理距離を手動で入力します)
「計算ステップ5、同一ポイントの検索」を完了してから、管理距離の測定値を入力します。
- [タスク概要]で、
[計測]をクリックします。
- [計測]ダイアログ ボックスで、[管理距離]タブをクリックします。
- 障害区画(FS)の縮尺しきい値を入力します。
- 演算子を選択します。
- データ グリッドの[測定値データ]タブで、各管理距離の識別子、フィールド コード、計測された距離を入力します。
始点と終点の表示順序を自由に変更することができます。
あるいは、[マップから追加]をクリックし、マップ内のポイントを選択してください。
- [保存]をクリックし、「ステップ 7、調整の計算」を続けます。
- 結果を見直すには、[タスク概要]で、[結果]をクリックしてください。
- [結果]ダイアログ ボックスで、[計測結果]タブをクリックします。各測定値では、CD 列に管理距離計算の結果が表示されます。
- [計算された座標]タブをクリックしてください。CD列に各ポイントの管理距離計算の結果が表示されます。
「管理距離の測定値」も参照してください。
管理距離を入力すると、システムが入力を検証します。警告:いくつかの検証は、ただちに実行され、他の検証は、他の行をクリックし入力を完了した時点で実行されます。いずれの場合も[警告]のアイコンが表示されます。詳細については、アイコンにマウスポインタを合わせ、ツール チップをお読みください。
- 現在の計算プロジェクトの新規詳細ポイントのみ入力することができます。
- 2つの固定ポイント番号を入力することはできません。
