[極計算]ダイアログ ボックス
ダイアログ ボックスの要素を使用して、極計算のパラメータを変更します。
注: エンタープライズ インダストリ モデル の場合。
要素
極測量の基準線。ステーション P1 と接続点 P2 で決まります。
別の基準線を指定するには、[グラフィック]アイコン をクリックします。
[オフセット]値を入力するか、[グラフィック]アイコン を使用して行をシフトします。
[方位角]値を入力するか、[方位角反転]アイコンを使用して始点と終点を交換します。
[点 1]/[点 2]
P1: 観測するステーション。
P2: 基準線を決定する接続点。ポリラインを選択した場合、クリックに一番近い頂点が使用されます。
[東座標]/[北座標]
ダイアログ ボックスで座標を編集できます。または[グラフィック]アイコン を使用して追加の点を選択できます。
[オフセット]
選択した要素に対するオフセットを使用して基準線を指定します。
[方位角]
基準線の方位角(基準線と北の間の角度)。
[構築済み]
CP: 計算された点の座標(ターゲットの点)。
[グラフィック] アイコン を使用して、既存の点の距離と角度を指定します。これはデルタ値を使用して別の点を計算する場合に便利です。
[距離]
ステーションと新しい点の間の計測距離。
[角度]
新しい点(フィールドの計測から読み取り)に対する計測角度(方向)。
[値]/[デルタ]
絶対値、または現在の値に相対的なデルタ値を指定できます。これは距離または角度が同じ複数の点を計算する場合に便利です。
デルタ値を入力し、[計算]をクリックします。新しい値を計算するには、デルタ値を現在の値に追加します。もう一度[計算]をクリックします。もう一度デルタ値が追加されます。
[経度のシフト]押したまま、
経度オフセットを入力します。
[側面シフト]
緯度オフセットを入力します(P1-CP ラインに対する四角形)。
[角度の基準]
基準線の点 P2 に対する計測角度。
