エンタープライズ インダストリ モデル を使用するには、 プロジェクト を開き、Map System ユーザまたは Map Main ユーザとしてログインします。
Map System (MAPSYS)ユーザには管理権限があり、 Autodesk Infrastructure Administrator を使用して、エンタープライズ インダストリ モデルをカスタマイズできます。
場合によっては、Map Main ユーザ(MAPMAIN)としてログインする必要があります。このログイン資格情報のセットは、非管理者専用です。現在のログインの資格情報については、管理者に確認してください。
初めてアプリケーションを起動する場合、ライセンス サーバの指定を求められます。
Autodesk industry model data editor を使用すると、AutoCAD Map 3D を実行しなくても、データベース内のフィーチャを直接使用できます。フォーム、レポート、データ チェッカー、書き出し、測量モジュールなどのジオメトリを必要としない操作を使用するには、Industry Model Data Editor を使用します。このアプリケーションを個別に起動してログインします。
エンタープライズ インダストリ モデル プロジェクトはユーザのカスタマイズ作業環境です。プロジェクトには、作業に関連するフィーチャ クラス、ビジュアル化スタイル、およびワーク フローを含む 1 つまたは複数のインダストリ モデルがあります。プロジェクトは、ユーザのロールに合わせて適切なアクセス権も提供します。プロジェクトの作成と管理は、管理者が行います。
エンタープライズ インダストリ モデルを使用するには、プロジェクトを開く必要があります。あるプロジェクトを閉じて、別のプロジェクトを開くことができます。
