SQL 文を使用して、 インダストリ モデル レコードを選択します。[SQL フィルタ]ダイアログ ボックスには、次のようにアクティブなフィルタに使用されている select 文が表示されます。
ダイアログ ボックスには、フォーム デザイナー オプションに定義されている OrderBy 句も表示されます。これらのオプションを設定できますが、Order と By 式は 1 つのスペースのみで区切る必要があります。
SQL フィルタの select 文で、入力パラメータを使用できます。たとえば、ユーザが入力を求められる長さなどです。入力ボックスが表示されます。パラメータが数値の場合は、# 文字を使用する必要があります。テキスト値の場合、$ 文字を使用する必要があります。
例: {#length} {$Name}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
パフォーマンスを高くするために、このフィルタは保存されませんが、フィルタ定義を保存して再利用することもできます。
