演習 4: 方位記号ブロックを置き換える
AutoCAD Map 3D に付属するサンプル ファイルには、方位記号などのブロックも含まれています。既定の方位記号を削除して、いずれかのサンプル ブロックで置き換えることができます。
[テンプレート]には、企業のロゴをブロックとして挿入できる領域もあります。このプロセスも類似したものになります。
ビデオ チュートリアル
インターネットに接続している場合、方位記号を置き換える方法については、ビデオを再生して参照してください。具体的な手順はビデオの下に記載されています。
注: この演習では、前の演習で変更したマップを使用します。
マップ ブロック テンプレートの方位記号を置き換えるには
  1. 変更したテンプレートが開いていない場合、再び開きます。
  2. テンプレートの方位記号ブロックをクリックして、[削除]を押します。
  3. 方位記号が格納されているサンプル ファイルを開きます。
    注: [ファイルの種類]がテンプレートに設定されている場合は、図面ファイルに設定を戻します。
  4. Map - North Arrows.dwg ファイルで、方位記号をクリックします。
  5. [Home]タブ [クリップボード]パネル[コピー]ドロップダウン [コピー クリップ]をクリックします。
  6. Map - North Arrows.dwg ファイルを閉じます。
  7. テンプレート ファイルで、[ホーム]タブ [クリップボード]パネル[貼り付け]ドロップダウン [ブロックとして貼り付け]をクリックします。
  8. 新しい方位記号の位置をクリックします。
  9. テンプレート ファイルを保存して閉じます。
現在の状況
プリンタまたはプロッタを使用するようにマップ ブロック テンプレートを変更しました。メイン ビューポートのサイズを変更して、隣接した矢印を調整しました。タイトル ブロックの属性を変更しました。既定の方位記号を別のものに置き換えました。
このチュートリアルを続けるには、「レッスン 3:マップ ブックを作成する」へ進みます。
