読み込みと書き出しの設定の既定値の一部は、.ini(初期化)ファイルに保存されます。AutoCAD Map 3D で新しい形式を使用すると、その形式に関する情報が自動的に .ini ファイルに追加されます。ただし、場合によっては、これらのファイルを自分で変更することができます。また、ファイルにいくつかの形式設定のオプションを設定することもできます。
ファイルベースでなくフォルダベースで .shp に書き出すには
このファイルは、C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Autodesk¥AutoCAD Map 3D 2015¥R18.1 フォルダにあります。
フォルダベースでなくファイルベースで .shp に書き出すには
スプライン、隆起したポリライン、円弧、および楕円のセグメント化サイズを変更するには
既定では、この値は 2 度です。
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
DGN ファイルの書き出しに使用する既定のシード ファイルを変更するには
DGN ファイルをメートル法ではなくインペリアル単位で書き出すには
たとえば、既定のシード ファイルをメートル法ではなく、インペリアル単位を指定するシード ファイルに変更します。
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:¥Program Files¥Common Files¥Autodesk Shared¥GIS¥ImportExport¥4.0¥design¥seed3d_ft.dgn"
ShapeFile、MIF/MID、TAB、または VPF をフォルダベース、複数選択、またはファイルベースとして読み込むには
[File]セクションの先頭は "This section determines how you want to Import MIF/MID files" のようなコメントで始まっており、File という単語を含む行が数行含まれています。
マルチ選択のファイルベース形式と認識されます。つまり、[読み込み場所]ダイアログ ボックスで、読み込み対象となるファイルを 1 つまたは複数選択することができます。
単一選択のファイルベース形式と認識されます。つまり、[読み込み場所]ダイアログ ボックスで選択することができるファイルは 1 つだけです。これは VPF に有効なオプションではありません。
フォルダベース形式と認識され、選択されたフォルダに存在するすべてのファイルが読み込み処理の対象となります。
DGN セル読み込みオプションを指定するには
RBG(True Color)の色を使ってオブジェクトを読み込むには
ファイル内の RGB 値は最も近い ACI 値に変換されます。
ファイル内の RGB 値が保持されます。ByLayer には黒色のオブジェクト(0,0,0)が割り当てられます。ACI White には白色のオブジェクト(255,255,255)が割り当てられます。
RGB 値が ACI に完全に一致する場合、オブジェクトは ACI の色の値で読み込まれます。その他のオブジェクトは RGB の色の値で読み込まれます。
アジア言語の GML 用に言語エンコード設定を指定するには
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
mapexport.ini では、次の設定を使用できます。
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
以下は、使用できる設定の概要です。
| 言語 | 使用可能な設定 |
| 中国語 |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| 日本語 |
EUC-JP Shift-JIS |
| 韓国語 | EUC-KR KSC5601 |
オブジェクト プロパティを指定するには
