[平面座標系定義]セクションはすべてが条件付きです。定義内の要素および 複合要素 の要件では、その定義が含まれることを前提としています。
[表示マネージャ]で画層を選択します。[ツール] |
| FGDC フィールド ID | フィールド タイトル | 短い名前 | [データ タイプ]: |
| 4.1 | Horizontal coordinate system | horizsys | 複合 |
| 4.1.1 | Geographic | geograph | 複合 |
| 4.1.1.1 | Latitude resolution | latres | 実数 |
| 4.1.1.2 | Longitude resolution | longres | 実数 |
| 4.1.1.3 | Geographic coordinate units | geogunit | メニューから選択 |
| 4.1.2 | Planar | planar | 複合 |
| 4.1.2.1.1 | Map projection name | mapprojn | メニューから選択 |
| 4.1.2.1.23.1 | Standard parallel | stdparll | 実数 |
| 4.1.2.1.23.2 | Longitude of central meridian | longcm | 実数 |
| 4.1.2.1.23.3 | Latitude of projection origin | latprjo | 実数 |
| 4.1.2.1.23.4 | False easting | feast | 実数 |
| 4.1.2.1.23.5 | False northing | fnorth | 実数 |
| 4.1.2.1.23.6 | Scale factor at equator | sfequat | 実数 |
| 4.1.2.1.23.7 | Height of perspective point above surface | heightpt | 実数 |
| 4.1.2.1.23.8 | Longitude of projection center | longpc | 実数 |
| 4.1.2.1.23.9 | Latitude of projection center | latprjc | 実数 |
| 4.1.2.1.23.10 | Scale factor at center line | sfctrlin | 実数 |
| 4.1.2.1.23.11 | Oblique line azimuth | obqlazim | 複合 |
| 4.1.2.1.23.11.1 | Azimuthal angle | azimangl | 実数 |
| 4.1.2.1.23.11.2 | Azimuth measure point longitude | azimptl | 実数 |
| 4.1.2.1.23.12 | Oblique line point | obqlpt | 複合 |
| 4.1.2.1.23.12.1 | Oblique line latitude | obqllat | 実数 |
| 4.1.2.1.23.12.2 | Oblique line longitude | obqllong | 実数 |
| 4.1.2.1.23.13 | Straight vertical longitude from pole | svlong | 実数 |
| 4.1.2.1.23.14 | Scale factor at projection origin | sfprjorg | 実数 |
| 4.1.2.1.23.15 | Landsat number | landsat | 整数 |
| 4.1.2.1.23.16 | Path number | pathnum | 整数 |
| 4.1.2.1.23.17 | Scale factor at central meridian | sfctrmer | 実数 |
| 4.1.2.2 | Grid coordinate system | gridsys | 複合 |
| 4.1.2.2.1 | Grid coordinate system name | gridsysn | メニューから選択 |
| 4.1.2.2.2 | Universal transverse mercator (UTM) | utm | 複合 |
| 4.1.2.2.2.1 | UTM zone number | utmzone | 整数 |
| 4.1.2.2.2.3 | Universal polar stereographic (UPS) | ups | 複合 |
| 4.1.2.2.2.3.1 | UPS zone identifier | upszone | メニューから選択 |
| 4.1.2.2.4 | State plane coordinate system (SPCS) | spcs | 複合 |
| 4.1.2.2.4.1 | SPCS zone identifier | spcszone | String |
| 4.1.2.2.5 | ARC coordinate system | arcsys | 複合 |
| 4.1.2.2.5.1 | ARC system zone identifier | arczone | 整数 |
| 4.1.2.2.6 | Other grid system’s definition | othergrd | String |
| 4.1.2.3 | Local planar | localp | 複合 |
| 4.1.2.3.1 | Local planar description | localpd | String |
| 4.1.2.3.2 | Local planar georeference information | localpgi | String |
| 4.1.2.4 | Planar coordinate information | planci | 複合 |
| 4.1.2.4.1 | Planar coordinate encoding method | plance | 3 つの中から 1 つ選択 |
| 4.1.2.4.2 | Coordinate pair | coordrep | 複合 |
| 4.1.2.4.2.1 | Abscissa resolution | absres | 実数 |
| 4.1.2.4.2.2 | Ordinate resolution | ordres | 実数 |
| 4.1.2.4.3 | Distance and bearing | distbrep | 実数 |
| 4.1.2.4.3.1 | Distance resolution | distres | 実数 |
| 4.1.2.4.3.2 | Bearing resolution | bearres | 実数 |
| 4.1.2.4.3.3 | Bearing units | bearunit | メニューから選択 |
| 4.1.2.4.3.4 | Bearing reference direction | bearrefd | メニューから選択 |
| 4.1.2.4.3.5 | Bearing reference meridian | bearrefm | メニューから選択 |
| 4.1.2.4.4. | Planar distance units | plandu | メニューから選択 |
| 4.1.3 | Local | local | 複合 |
| 4.1.3.1 | Local description | localdes | String |
| 4.1.3.2 | Local georeference information | localgeo | String |
| 4.1.4 | Geodetic model | geodetic | 複合 |
| 4.1.4.1 | Horizontal datum name | horizdn | メニューから選択 |
| 4.1.4.2 | Ellipsoid name | ellips | メニューから選択 |
| 4.1.4.3 | Semi-major axis | semiaxis | 実数 |
| 4.1.4.4 | Denominator of flattening ratio | denflat | 実数 |
