基本的に、シンボルは、名前、ジオメトリ、シンボルの使用時にシンボルの配置に使用される基点の場所、および説明を含むブロック定義です。
シンボルを作成するには
作成するシンボルは、マップまたは図面の既存のオブジェクトに基づいています。
: をクリックします。 コマンド プロンプトに mapcreatesymbol と入力します。
- [シンボル定義]ダイアログ ボックスで、次のように設定します。
- シンボルの名前を入力します。
- 基点を設定します。
- シンボルを構成する図面のオブジェクトを選択します。
- シンボルの説明を入力します。
[OK]をクリックします。
- [ブロック エディタ]で、最終的な設定を行います。
: [ブロックを保存]をクリックします。
- [ブロック エディタを閉じる]をクリックします。
シンボルを編集するには
: をクリックします。 コマンド プロンプトに mapeditsymbol と入力します。
- [シンボル定義を編集]ダイアログ ボックスで、編集するシンボルを選択し、[OK]をクリックします。
シンボルが[ブロック エディタ]にロードされます。
- [ブロック エディタ]で、シンボルを変更します。
既存のブロックを編集して新しいブロックとして保存するには
- [ブロック エディタ]で、ブロックを変更して新しいブロックを定義します。
: をクリックします。
- その場合は、次の操作を行います。
- 新しいブロック名を入力します。
- ブロックを他の図面と共有する場合、必要に応じて[ブロック定義を図面ファイルに保存]をオンにします。
- [OK]をクリックします。
DWG ブロックを変換するには
ブロックはシンボル ライブラリまたは XML ファイルに変換できます。
: をクリックします。 必要に応じて、をクリックします。
コマンド プロンプトに mapconvertblocks と入力します。
- [ブロック コンバータ]ダイアログ ボックスで、[DWG を選択]フィールドに図面名を入力するか、
をクリックし、参照して DWG ファイルを見つけます。
- [ブロックの変換先]セクションで、ブロックを[シンボル ライブラリ]と[XML ファイル]のどちらに変換するかを指定します。
- [OK]をクリックします。
