ESRI SHP ファイルには、ジオメトリとフィーチャの属性(データ)が保存されます。1 つのシェイプには、同じファイル名で拡張子が異なる 5 つの物理ファイルを持つことができます。
図面オブジェクトを SHP に書き出すには
- [計画と分析]ワークスペースで、
をクリックします。
- [書き出し場所]ダイアログ ボックスで、ESRI シェイプ ファイル形式およびファイルの書き出し先を選択します。[OK]をクリックします。
- [書き出し]ダイアログ ボックスで、オブジェクトの書き出し方法を指定します。以前に保存した設定を使用するには、[ロード]をクリックして、 設定が保存されているプロファイルを選択します。
- [選択]タブで、書き出すオブジェクトを指定します。
- オブジェクトのサブセットを選択するには、[手動選択]をクリックして、[オブジェクトを選択]または[クイック選択]を選択します。
- 特定の画層上または特定のクラス内のオブジェクトだけを書き出すには、対象となる画層とクラスを指定します。
- ポリゴン トポロジからポリゴンを書き出すには、トポロジを選択します。
- 書き出されるオブジェクトをプレビューするには、[フィルタ結果をプレビュー]をクリックします。
- [データ]タブで[属性を選択]を選択し、オブジェクトと一緒に書き出すデータを選択します。
ヒント:
データを外部データベースから書き出す場合は、データベースからレコード全体を書き出すか、キー フィールドのみを書き出すことができます。キー フィールド値はマップに格納されているため、キー フィールド([リンク テンプレート]に一覧表示される)を選択すると、書き出し処理が速くなります。
- [オプション]タブで、必要に応じてオプションを選択します。
- 座標変換を行うには、座標系をマップに割り当てている必要があります。
- ポリゴン オブジェクトのみをポリゴンとして書き出す場合を除き、[閉じたポリラインをポリゴンとして扱いますか]をオンにします(利用可能な場合)。
- [ドライバのオプション]をクリックし、[2 次元シェイプ ファイル]または[3 次元シェイプ ファイル]を選択します。
- [OK]をクリックして、書き出し処理を開始します。
