ノード トポロジを作成するときには、点オブジェクト、ブロック、文字といった要素を含めることができます。ネットワーク トポロジまたはポリゴン トポロジと関連して使用されるノード トポロジには、トポロジの要素間の接合や交差についての情報が保持されます。
ノード トポロジを作成するには
- 次のいずれかの操作方法で現在の図面にノードを取り込みます。
- ノードを含む図面をアタッチします。現在の図面にノードをクエリーします。
- ノードを含む図面を開きます。
- 別のファイル形式からノードを読み込みます。
をクリックします。 検索
- [トポロジを作成 - トポロジのタイプを選択]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
- [ノード トポロジを作成 - ノードを選択]ダイアログ ボックスで、トポロジに含めるノードを指定します。
- すべてのノードをマップに含めるには、[すべて選択]をクリックします。
- 含めるノードを手動で選択するには、[手動選択]をクリックします。 [ノード を選択]をクリックして、マップ内のノードを選択します。 ノードの選択が終了したら、[Enter]を押します。
- 画層を基準にノード選択をフィルタ、つまり選択範囲を絞る(指定された画層上にあるノードのみを選択する)には、[画層]ボックスにそれらの画層を指定します。マップの画層の一覧から選択するには、[画層を選択]ボタンをクリックします。 指定した画層がリストにない場合、その画層は凍結、ロック済み、またはオフにされている可能性があります。すべての画層を使用するには、アスタリスク(*)を入力します。
- 選択したブロックのみをノード オブジェクトとして使用するには、[ブロック]ボックスにそのブロックを指定します。点をノードとして使用するには、「ACAD_POINT」ブロックを選択します。
- オブジェクト クラスを基準にノード選択をフィルタするには、[オブジェクト クラス]ボックスにそのオブジェクト クラスを指定します。指定したオブジェクト クラスに属するノードだけがトポロジに組み込まれます。
画層、ブロック、オブジェクト クラスのフィルタは、ノードの自動選択と手動選択の両方に適用されます。
- [完了]をクリックして、トポロジを作成します。
- 該当する場合、トポロジ情報をソース図面にセーブ バックします。
