トポロジに多数の小さなポリゴンが含まれる場合、指定フィールド内で同じデータ値を共有するポリゴンを組み合わせて新しいトポロジを作成できます。このフィールドは、ディゾルブ フィールドと呼ばれます。
合成トポロジをディゾルブするには
- [マップ エクスプローラ]で、ディゾルブするトポロジを右クリックし、
を選択します。
- [トポロジ ディゾルブ - パラメータを設定]ダイアログ ボックスで、[次によってディゾルブ]で、新しいトポロジに使用するデータ要素を指定します。オブジェクト データ テーブルからフィールドを選択する場合、または外部データベースから列を選択する場合は、
([式評価子]ボタン)をクリックします。 指定されたフィールドまたは列について同じ値を持つ 2 つの隣接するポリゴンまたは接続線を組み合わせて 1 つのポリゴンまたは線分にします。
- [トポロジ ディゾルブ]の[新規トポロジ]ダイアログ ボックスで[ハイライト]を選択し、作成されたトポロジを画面上でハイライト表示します。ハイライト色を指定します。
- 新しいトポロジの名前と説明を入力し、画層を指定します。[次へ]をクリックします。
- [トポロジ ディゾルブ]の[出力属性]ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。
([式評価子]ボタン)をクリックし、結果トポロジに含めるデータを選択します。オブジェクト データ テーブルにフィールドを含めることも、外部データベースに列を含めることもできます。
- 新しいトポロジにデータを格納するオブジェクト データ テーブルの名前と説明を入力します。
- [次へ]をクリックします。
- 最後のダイアログ ボックスで、結果トポロジを完成させるために新しいノードを作成するかどうかを指定します。作成する場合は、どちらのブロックを使用するのかを指定します。
- 点を使用するには、ボックスを空白のままにするか、ACAD_POINT と入力します。
- ブロック定義の一覧から対象のブロックを選択するには、下向き矢印をクリックします。
- DWG ファイルとして保存されているブロックを選択するには、[参照]をクリックします。使用するファイルを選択します。
ポリゴン トポロジをディゾルブする場合は、図心に使用するブロックも指定できます。
- [完了]をクリックして、トポロジをディゾルブします。
