挿入するイメージがサポートされている場合、[データ接続]を使用して接続し、マップに追加します。[データ接続]を使用すると、スタイルや他の設定をより詳細にコントロールできます。
ラスター イメージを挿入するには
の順にクリックします。 検索
- [イメージを挿入]ダイアログ ボックスで、イメージが保存されているドライブとフォルダを選択します。
- [ファイルの種類]ボックスで、挿入するイメージのファイル形式を選択します。
- イメージのリストで、挿入するイメージを選択します。
- イメージの配置設定データを表示または修正するには、[配置設定を修正]を選択します。
- [開く]をクリックします。
[配置設定を修正]が選択されていない場合や、複数のイメージを挿入する場合、[イメージの配置設定]ダイアログ ボックスは表示されません。イメージの挿入は、既定の配置設定情報に基づいて行われます。AutoCAD Map 3D では、次の順序で配置設定情報が検索されます。
- ワールド ファイル
- リソース ファイル(拡張子 .res)
- タブ ファイル(.tab ファイル)
- イメージ ファイル
- [ラスター拡張機能 オプション]ダイアログ ボックスによる設定
[配置設定を修正]を選択している場合は、[イメージの配置設定]ダイアログ ボックスが表示されます。イメージの挿入位置を示すイメージ フレームが図面に表示されます。
- 次のいずれかを入力ます。
- 現在の設定を使用してイメージを挿入するには、[OK]をクリックします。
- 異なる基礎とする配置設定を使用するには、[基礎とする配置設定]リストから目的の配置設定を選択します。
- 挿入点、回転角度、または尺度を変更するには、適切な値を入力します。詳細については、「挿入時のイメージの配置設定について」を参照してください。
- 既存のベクトルやイメージに合わせてイメージをサイズ変更または方向指定するには、[イメージの配置設定]ダイアログ ボックスを表示したまま、イメージ フレームをクリックします。
- 画面上の挿入点、回転角度、尺度を定義するには、[挿入]タブを選択します。[クリック <]をクリックします。詳細は、「挿入時にイメージ フレームを調整するには」を参照してください。
- イメージの解像度の単位を指定するには、[ソース]タブを選択します。[単位]を選択します。
- [OK]をクリックします。
