SDF に書き出しするには
SDF は、大きい分類されたデータ セットを保存するために最適化されたネイティブ Autodesk ファイルベースの空間形式です。SDF は、空間データと属性データの両方が保存される SHP 形式と似ています。ただし、ファイルのセットではなく、単一のファイルに両方のデータが保存される点で、SHP とは異なります。
図面オブジェクトを SDF に書き出すには
  1. 計画と分析ワークスペースで、[出力]タブ[マップ データ転送]パネル[Map 3D 書き出し]をクリックします。
  2. [書き出し場所]ダイアログ ボックスで、Autodesk SDF ファイル形式およびファイルの書き出し先を選択します。[OK]をクリックします。
  3. [書き出し]ダイアログ ボックスで、オブジェクトの書き出し方法を指定します。以前に保存した設定を使用するには、[ロード]をクリックして、 設定が保存されているプロファイルを選択します。
  4. [選択]タブで、書き出すオブジェクトを指定します。
    • オブジェクトのサブセットを選択するには、[手動選択]をクリックして、[オブジェクトを選択]または[クイック選択]を選択します。
    • 特定の画層上または特定のクラス内のオブジェクトだけを書き出すには、対象となる画層とクラスを指定します。
    • ポリゴン トポロジからポリゴンを書き出すには、トポロジを選択します。
    • 書き出されるオブジェクトをプレビューするには、[フィルタ結果をプレビュー]をクリックします。
  5. [フィーチャ クラス]タブで、次の操作を行います。
    • 複数のクラスを作成するには、[図面オブジェクトに基づいて複数のクラスを作成する]を選択します。
    • [属性を選択]をクリックし、オブジェクトと一緒に書き出すデータを選択します。
      ヒント: データを外部データベースから書き出す場合は、データベースからレコード全体を書き出すか、キー フィールドのみを書き出すことができます。キー フィールド値はマップに格納されているため、キー フィールド([リンク テンプレート]に一覧表示される)を選択すると、書き出し処理が速くなります。
  6. [オプション]タブで、必要に応じてオプションを選択します。
    • 座標変換を行うには、座標系をマップに割り当てている必要があります。
    • ポリゴン オブジェクトのみをポリゴンとして書き出す場合を除き、[閉じたポリラインをポリゴンとして扱いますか]をオンにします(利用可能な場合)。
  7. [OK]をクリックして、書き出し処理を開始します。
