ほとんどのイメージは配置設定データを備えています。配置設定データは、イメージ ファイルージ ファイル ヘッダまたは基礎とする配置設定ファイルに格納されています。ただし、イメージによっては配置設定データを備えていないものもあります。その場合は、既定の配置設定データを指定できます。
配置設定の既定値を設定するには
- [計画と分析]ワークスペースで、
をクリックします
- [ラスター拡張機能オプション]ダイアログ ボックスで、[イメージの既定値]タブを選択します。
- [挿入点]の[X]および[Y]ボックスに既定の挿入点の座標を入力します。これらの挿入点の精度は、[作図単位]ダイアログ ボックスの精度の値によって決まります。AutoCAD のUNITS[単位管理]コマンドの詳細については、AutoCAD のヘルプを参照してください。
- イメージ フレームの高度を設定するには、[挿入点]の[Z]ボックスに高度を入力します。
この値は、間取図のイメージの高度を設定する場合などに役立ちます。
- イメージの既定の回転角度を[回転角度]ボックスに入力します。この計測単位は、[作図単位]ダイアログ ボックスで選択されている値によって決まります。
- イメージの既定の尺度を[尺度]ボックスに入力します。イメージの尺度によって、ベクトル図面の尺度が変更されることはありません。
- [解像度]ボックスにイメージの既定の解像度を入力します。通常これはスキャンされた解像度です。たとえば、イメージの多くが 300 dpi でスキャンされている場合は、このボックスに 300 と入力します。
- [単位]ボックスで、イメージの挿入点と解像度に関する既定の単位を選択します。たとえば、イメージの多くが 300 dpi でスキャンされている場合は、既定値として[インチ]を選択します。
- [OK]をクリックします。
