| インタフェース > コア インタフェース > RetimerMan |
このコア インタフェースは、MAXScript にグローバル リタイムを公開します。シーン全体のタイム スケールを実行するために使用することができます。
RetimerMan.numRetimers : integer : Read
3ds Max 2015 の
新機能: プロパティの署名がインデックスから整数に変更されました。
RetimerMan.active : bool : Read|Write
RetimerMan.bakeThreshold : float : Read|Write
<maxObject>RetimerMan.GetGlobalRetimer()
シーン全体のタイミングに影響するグローバル リタイム コントローラを返します。
リタイム マーカにアクセスするためのプロパティおよび方法については、「リタイム コントローラ」のトピックを参照してください。
<maxObject>RetimerMan.GetNthRetimer <index>index
<maxObject>RetimerMan.CreateRetimer()
<void>RetimerMan.DeleteRetimer <index>index
<void>RetimerMan.BakeAndDeleteLocalRetimers()
.bakeThreshold プロパティによって指定したしきい値を使用してローカル リタイムをベイク処理してから、ローカル リタイムを削除します。
<bool>RetimerMan.IsGlobalRetimerActive()
3ds Max 2015 の
新機能: グローバル リタイムがアクティブな場合 True を返し、アクティブではない場合 False を返します。
<void>RetimerMan.ApplyGlobalRetimer()
3ds Max 2015 の
新機能 :
<void>RetimerMan.RemoveGlobalRetimer()
3ds Max 2015 の
新機能 :
<control>RetimerMan.GetActiveRetimerCtrl()
3ds Max 2015 の
新機能 :
<void>RetimerMan.AddToRetimer <&maxObject array>controls <maxObject>retimer
controls is In and Out parameter 3ds Max 2015 の
新機能 :
<bool>RetimerMan.SetUpRetimers <&maxObject array>controls <&control array>retimers
retimers is In and Out parameter 3ds Max 2015 の
新機能 :
<void>RetimerMan.RemoveRetimers <&maxObject array>controls <maxObject>retimer
controls is In and Out parameter3ds Max 2015 の
新機能: 2 番目の引数で指定されたリタイムを削除し、影響を受けるコントロールの配列を 1 番目の参照引数に返します。
<void>RetimerMan.BakeRetimers <&maxObject array>anims <&maxObject array>clients <&index array>subNums <maxObject>retimer
anims is In and Out parameter
clients is In and Out parameter
subNums is In and Out parameter 3ds Max 2015 の
新機能 :
<void>RetimerMan.FindNodesDependentOnRetimer <maxObject>retimer <&node array>nodes
nodes is In and Out parameter3ds Max 2015 の
新機能: 1 番目の引数として渡されたリタイム コントローラに応じたノードを、2 番目の引数に参照が渡されるノードの配列として返します。
<control>RetimerMan.GetGlobalRetimerControl <bool>forceCreate
3ds Max 2015 の
新機能: グローバル リタイム コントローラを返します。
引数が True として渡されると、グローバル リタイム コントローラがまだ存在しない場合は新しく作成します。
引数が False として渡されると、グローバル リタイム コントローラがまだ存在しない場合は undefined の値を返します。
