Straight_Stair: GeometryClass
Straight_Stair - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - 31:1- classID: #(745091873, 1673400585)
> MAXWrapper > ノード > GeometryClass > Straight_Stair
ジオメトリ オブジェクト - クイック ナビゲーション
このクラスは 3ds Max 6 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Straight_Stair...
プロパティ:
<Straight_Stair>.CarriageContext Integer default: 18 -- integer
中桁の設定コントロール値を取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - 左側の最初の中桁はユーザ定義の内部オフセットにあり、そこを起点として指定した数の中桁がユーザ定義の間隔で繰り返される。
1 - 左側の最初の中桁はオフセットなし。右側の 2 番目の中桁はオフセットなし。CarriageCount が 2 より大きい場合、追加の中桁は間隔設定を無視して最初の 2 つの中桁の間を均等に分散する。
2 - 不定数の中桁が、CarriageSpace 値および CarriageSpacingType 設定に基づいて階段の制限範囲内を均等に分散する。
3 - 左側の最初の中桁はオフセットなし。最初の中桁を起点とするユーザ定義された数の中桁が、CarriageSpacingType 設定に従ってユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置される。
4 - 左側の最初の中桁はオフセットなしであるが、CarriageSpacingType に従う。右側の 2 番目の中桁は CarriageExtOffs 値に従う。CarriageCount が 2 より大きい場合、追加の中桁は間隔設定を無視して最初の 2 つの中桁の間を均等に分散する。
5 - 右側の最初の中桁は CarriageExtOffs 値に従い、そこを起点とする他の中桁は CarriageSpacingType に従って CarriageSpace の距離に配置される。
6 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、そこを起点とする他の中桁は CarriageCount、CarriageSpace および CarriageSpacingType に従って配置される。使用された値が大きすぎる場合は、実際の階段の範囲外で中桁を使用することもできる。
7 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、右側の 2 番目の中桁は CarriageExtOffs 値を無視する。CarriageCount 値に基づくその他の中桁は CarriageSpacingType に従って最初の 2 つの中桁の間を均等に分散するが、CarriageSpace は無視される。
8, 9 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、他の中桁は CarriageSpacingType (軸から軸、または側面から側面)に従い、最初の中桁を起点として CarriageSpace の距離に配置される。
10 - 左側の最初の中桁、右側の 2 番目の中桁、3 番目以降の中桁は階段の中間点に対して相対的に分散し、CarriageSpacingType は無視される。
11 - 最初の中桁は左側にあり、2 番目の中桁は CarriageSpacingType (内側の側面から内側の側面、または外側の側面から内側の側面)に従って、そこからユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置される。
12 - 最初の中桁は左側、2 番目の中桁は階段の中間点、それ以降の中桁は、CarriageSpacingType に従って階段の中間点に対して相対的に分散する。
13 - 最初の中桁は左側、それ以降の中桁はユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置され、階段の制限範囲内にある場合のみ表示される。CarriageSpacingType (外側の側面から外側の側面、または内側の側面から外側の側面)に従う。
14,16,17 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、他の中桁は CarriageSpacingType (軸から軸、または側面から側面)に従い、最初の中桁を起点として CarriageSpace の距離に配置される。
15 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従う。2 つ以上の中桁の場合、最初は右側、2 番目は真ん中になる。3 つ以上の場合、最初は外側、その他の中桁は階段の中間点の周囲を均等に分散する。CarriageSpace は無視され、CarriageSpacingType には従う。
18 - 最初の中桁は階段の中間点。複数の場合、CarriageSpacingType に従って、階段の中間点に対して対称的に分散する。
<Straight_Stair>.CarriageCount Integer default: 1 -- animatable; integer
中桁の数を取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Straight_Stair>.CarriageExtOffs Float default: 3.0 -- animatable; float
中桁の外部オフセットを取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Straight_Stair>.CarriageHeight Float default: 8.0 -- animatable; float
中桁の高さを取得/設定します。[中桁](Carriage)ロールアウトに配置されている[奥行き](Depth)の値に対応します。
<Straight_Stair>.CarriageIntOffs Float default: 3.0 -- animatable; float
中桁の内部オフセットを取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Straight_Stair>.CarriageSpace Float default: 10.0 -- animatable; float
中桁間の間隔を取得/設定します。使い方は、現在の CarriageContext 値によって異なります。
<Straight_Stair>.CarriageSpacingType Integer default: 0 -- integer
中桁の間隔タイプを取得/設定します。有効な値は 0 と 1 で、効果は . CarriageContext 値によって異なります。
<Straight_Stair>.CarriageSpringFloor Integer default: 1 -- animatable; integer
[中桁](Carriage)ロールアウトの[床からの迫高](Spring from Floor)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Straight_Stair>.CarriageWidth Float default: 3.0 -- animatable; float
中桁の幅を取得/設定します。
<Straight_Stair>.GenerateCarriage Integer default: 1 -- animatable; integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)グループにある[中桁](Carriage)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 中桁を生成しない
1 - 中桁を生成する
<Straight_Stair>.GenerateInsideRailing Integer default: 0 -- integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)グループにある[手すり- 左](Handrail - Left)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 内側の手すりを生成しない
1 - 内側の手すりを生成する
<Straight_Stair>.GenerateMapping Integer default: 0 -- integer
パラメータロールアウトのマッピング座標を生成チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Straight_Stair>.GenerateOutsideRailing Integer default: 0 -- integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)領域にある[手すり - 右](Handrail - Right) チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 外側の手すりを生成しない
1 - 外側の手すりを生成する
<Straight_Stair>.GenerateStringers Integer default: 0 -- animatable; integer
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)領域にある[側桁](Stringers)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - 側桁を生成しない
1 - 側桁を生成する
<Straight_Stair>.length Float default: 0.0 -- animatable; float
階段の長さを取得/設定します。
<Straight_Stair>.RailingHeight Float default: 42.0 -- animatable; float
手すりの高さを取得/設定します。
<Straight_Stair>.RailingOffs Float default: 2.0 -- animatable; float
手すりのオフセットを取得/設定します。
<Straight_Stair>.RailingRadius Float default: 1.0 -- animatable; float
手すりの半径を取得/設定します。
<Straight_Stair>.RailingSegments Integer default: 3 -- animatable; integer
手すりのセグメント数を取得/設定します。
<Straight_Stair>.StepCount Integer default: 12 -- animatable; integer
階段の数を取得/設定します。
<Straight_Stair>.StepDepth Float default: 0.0 -- animatable; float
StepDepth_X が 1 に設定されている場合、階段の奥行きを取得/設定します。
<Straight_Stair>.StepDepth_X Integer default: 0 -- integer
カスタム StepDepth の値を有効/無効にします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Straight_Stair>.StepHeight Float default: 0.0 -- animatable; float
階段の高さを取得/設定します。
<Straight_Stair>.StepThickness Float default: 2.0 -- animatable; float
階段の厚さを取得/設定します。
<Straight_Stair>.StepType Integer default: 0 -- integer
階段のタイプを取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - 開く
1 - 閉じる
2 - ボックス
<Straight_Stair>.Stepwidth Float default: 1.0 -- animatable; float
階段の幅を取得/設定します。
<Straight_Stair>.StringerDepth Float default: 6.0 -- animatable; float
側桁の奥行きを取得/設定します。
<Straight_Stair>.StringerOffset Float default: 1.0 -- animatable; float
側桁のオフセットを取得/設定します。
<Straight_Stair>.StringerSpringFloor Integer default: 1 -- animatable; integer
[側桁](Stringers)ロールアウトの[床からの迫高](Spring from Floor)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Straight_Stair>.StringerWidth Float default: 1.0 -- animatable; float
側桁の幅を取得/設定します。
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize: boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。
3ds Max 8 以降 で使用可能です。
関連事項
