Data_Operator - superclass: helper; super-superclass:node - 33:1 - classID: #(1935830017, 515064320)
| [値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [Data_Operator] |
3ds Max 2014 の
新機能: Data_Operator オペレータは、[パーティクル データ ビュー](Particle Data View)にワイヤリングされているサブオペレータを使用してパーティクル チャネル データを直接修正します。
<Data_Operator>.Auto_Update BooleanClass default: false -- boolean
[自動更新](Auto Update)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Data_Operator>.Activity_Type Integer default: 0 -- radiobtnIndex
[オペレータ アクティビティ](Operator Activity)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
0 - [常にアクティブ](Active Always)(既定値)
1 - [間欠的にアクティブ](Active In Interval)
<Data_Operator>.Time_On Integer default: 0 -- integer
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる [ディフレクタ開始](Time On) スピナーの値を取得/設定します。
<Data_Operator>.Time_Off Integer default: 4800 -- integer
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる [ディフレクタ終了](Time Off) スピナーの値を取得/設定します。
<Data_Operator>.Animatable_Active BooleanClass default: true -- animatable; boolean
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる[アクティブ](Active)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<Data_Operator>.Visible_Icon BooleanClass default: false -- boolean
このプロパティはユーザ インタフェースには公開されていません。
データ オペレータのアイコンは既定値で False に設定されています。 True に設定すると、ビューポートに Data_Icon オブジェクトが作成されます。ただし、アイコン コントロールは 3ds Max コマンド パネルにのみ表示され、パーティクル ビューには表示されません。
<Data_Operator>.Icon_Type Integer default: 10 -- animatable; integer
.Visible_Icon が True に設定されている場合に使用されるアイコン タイプを取得/設定します。
<Data_Operator>.Icon_Parameter_1 Float default: 10.0 -- animatable; worldUnits
<Data_Operator>.Icon_Parameter_2 Float default: 10.0 -- animatable; worldUnits
<Data_Operator>.Icon_Parameter_3 Float default: 20.0 -- animatable; worldUnits
1 番目、2 番目および 3 番目のアイコン パラメータを取得/設定します。 .Icon_Type の値に応じてこれらのパラメータの意味は異なります。
| Icon_Type 値 | アイコン タイプ NameH | Icon_Parameter_1 | Icon_Parameter_2 | Icon_Parameter_3 |
| 0 | 矢印 | 直径 | -- | 高さ |
| 1 | ボックス | 幅 | 長さ | 高さ |
| 2 | 円 | 直径 | -- | -- |
| 3 | 円錐 | 直径 | -- | 高さ |
| 4 | 円柱 | 直径 | -- | 高さ |
| 5 | 半円柱 | 直径 | -- | 高さ |
| 6 | 開いた円錐 | 直径 | -- | 高さ |
| 7 | 開いた円柱 | 直径 | -- | 高さ |
| 8 | [平面](Plane) | サイズ | -- | -- |
| 9 | ポイント | サイズ | -- | -- |
| 10 | 矩形 | 幅 | 長さ | -- |
| 11 | 球 | 直径 | -- | -- |
<Data_Operator>.Color_Coordinated BooleanClass default: false -- boolean; Auto_Update
<Data_Operator>.PDView_Show_Parameters BooleanClass default: true -- boolean
[パラメータ](Parameters)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Operator>.PDView_Show_Depot BooleanClass default: true -- boolean
[コンテナ](Depot)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Operator>.PDView_Description_Type Integer default: 1 -- integer
パーティクル データ ビューの右下隅の説明パネルのモードを取得/設定します。
これらのモードは、[オプション](Options)メニューの最後の 3 つのメニュー項目、およびパーティクル データ ビューの右下隅の最後の 3 つのアイコンによって示されます。
<Data_Operator>.Auto_Update_On_Data_View_Close BooleanClass default: true -- boolean
[データ ビューの自動更新を閉じる](Auto Update On Data View Close)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Operator>.Use_Dynamic_Names_For_New BooleanClass default: true -- boolean; Use_Dynamic_Name_For_New
[新規にダイナミック名を表示](Use Dynamic Names For New)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Operator>.PDView_Divider Integer default: 110 -- integer
コンテナと説明パネルの高さを制御する水平分割の高さを取得/設定します。
<Data_Operator>.PDView_Width Integer default: 751 -- integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの幅を取得/設定します。
<Data_Operator>.PDView_Height Integer default: 620 -- integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの高さを取得/設定します。
<Data_Operator>.PDView_Origin_X Integer default: 0 -- integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの左上隅の X 座標を取得/設定します。
<Data_Operator>.PDView_Origin_Y Integer default: 0 -- integer
<Data_Operator>.Default_Width Integer default: 50 -- integer
<Data_Operator>.Default_Height Integer default: 0 -- integer
<Data_Operator>.Default_Range_Max Float default: 100.0 -- float; Default_Range_Maximum
<Data_Operator>.Default_Range_Min Float default: 0.0 -- float; Default_Range_Minimum
<Data_Operator>.Default_Offset Integer default: 0 -- integer
<Data_Operator>.Default_Range_Type Integer default: 1 -- integer
<Data_Operator>.SubOperators ArrayParameter default: #() -- maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータのすべてのサブオペレータの配列を格納します。
<Data_Operator>.Selected_SubOperators ArrayParameter default: #() -- maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータの選択されたサブオペレータの配列を格納します。
<Data_Operator>.Groups ArrayParameter default: #() -- maxObject array; SubAnim
<Data_Operator>.Disable_By_Dependency BooleanClass default: false -- boolean
<Data_Operator>.Repeats Integer default: 1 -- integer
<Data_Operator>.useProfileTools BooleanClass default: false -- bool
このプロパティは、インタフェース: profileTools によって公開されます。
