for ループを使用すると、配列またはオブジェクト セットなど、ある範囲の数、時間値、一連の値の集合を繰り返すことができます。
ここで、<var_name> は、ループ値を保持するループ インデックス変数の名前です。<sequence> は、ループの値のソースです。
最初の <sequence> 形式は従来の数ループ、最初の <expr> 値は開始値、to <expr> 値は制限値、オプションの by <expr> 値はループ値の増分です。使用できる値のタイプは整数、浮動小数点、および時間です。 by の値が指定されない場合、既定値は 1 になります。
<sequence> の 2 つ目の形式は、配列または ObjectSet などの順序付けできるコレクションであり、すべての値を繰り返し、コレクションの連続要素をループ値に代入します。MAXScript には、PathName 値、現在の選択セット、子ノード、オブジェクト上のモディファイヤのスタックなど、シーケンス コレクションがいくつかあります。 for ループ内でコレクションを使用する場合の注意事項については、「コレクション」を参照してください。
オプションの while <expr> テストが指定されている場合、このテストで false と評価されたら for ループは終了します。 while テスト式は、ブール値( true / false )に評価されます。
| パフォーマンスに関する警告: |
| exit 構文を使用したループの脱出が try/catch によって内部的に実装されていますが、これは非常に低速です。 したがって、パフォーマンス上の理由から、 exit の使用よりも while テストの使用が推奨されます。 while 式は where 式より前に評価されます。 |
各 <sequence> ソース形式は、 true または false に評価されるオプションの where <expr> を受け取ります。 where 式は各ループの最初で評価され、 where 式の値が true の場合にのみループ本体が実行されます。
do <expr> 形式は、ソース内の値ごとに 1 回だけ本体式を評価します。ループ変数は、あたかもローカルで宣言され、毎回連続したループ値で初期化されているかのように見えます。do <expr> 形式での for ループが式として使用された場合、その戻り値は常に OK です。
collect <expr> 形式は、ループ反復から式の値を収集してその値を配列内に格納し、 for ループの結果として配列を生成します。これは、シーンからオブジェクトの一連の選択を収集するのに便利です。 where 式を collect 形式の for ループとともに使用すると、 where 式が、 true になる値だけが収集されます。これは、フィルタ処理した反復値のサブセットを収集する場合に使用できます。また、 for ループでの別のコレクションのフィルタ処理として、 where 式を使わずに dontCollect を使用してコレクションに特定の値を追加しないようにすることもできます。
「変数のスコープ」で解説されているように、 for ループは新しいスコープのコンテキストを作成します。 for ループのインデックス変数のスコープは、同じ名前の変数が既に存在する場合でも、常に for ループの範囲内にあります。 for ループが終了すると、 for ループのインデックス変数にアクセスできなくなります。 for ループ内で作成された変数のスコープは、常に for ループの範囲内に存在します。以下に例を示します。
