particleObjectExt インタフェースは、パーティクル フロー Source クラスで公開されます。
プロパティ:
<PF_Source>.particleIndex : index : Read|Write|Validated by Range: 1 to 100000000
現在のパーティクル インデックスを取得/設定します。
<PF_Source>.particleID : index : Read|Write|Validated by Range: 1 to 100000000
現在のパーティクル ID を取得/設定します。
<PF_Source>.particleAge : time : Read|Write|Validated by Range: 0f to 625000f
現在のパーティクル エージを取得/設定します。
<PF_Source>.particleGroupTime : time : Read|Write|Validated by Range: 0f to 625000f
現在のパーティクルの Group Time を取得/設定します。
<PF_Source>.particlePosition : point3 : Read|Write
現在のパーティクルの位置を取得/設定します。
<PF_Source>.particleSpeed : point3 : Read|Write
現在のパーティクルの速度を取得/設定します。
<PF_Source>.particleOrientation : point3 : Read|Write
現在のパーティクルの方向を取得/設定します。
<PF_Source>.particleSpin : angleAxis : Read|Write
現在のパーティクルのスピンを取得/設定します。
<PF_Source>.particleScale : float : Read|Write|Validated by Range: 0.0 to 1e+009
現在のパーティクルのサイズを取得/設定します。
<PF_Source>.particleScaleXYZ : point3 : Read|Write
現在のパーティクルのスケールを Point3 値として取得/設定します。
<PF_Source>.particleTM : matrix3 : Read|Write
現在のパーティクルの変換行列を取得/設定します。
<PF_Source>.particleSelected : bool : Read|Write
現在のパーティクルの選択された状態を取得/設定します。
<PF_Source>.particleShape : mesh : Read|Write
現在のパーティクルのメッシュを取得/設定します。
| 例と結果:
--Create a default PF Source in the Scene from the Create Tab.
--Get the Source by name to test the Interface Properties:
pf = $'PF Source 01'
--> $PF_Source:PF Source 01 @ [2.536594,-48.031052,0.000000]
--Get the curren particle's index
pf.particleIndex
--> 1
--Change the particle index. Any subsequent
--properties will be from particle 2
pf.particleIndex = 2
--> 2
--Check to make sure it worked...
pf.particleIndex
--> 2
--Get the Particle ID of particle 2
pf.particleID
--> 0
--Get the Particle Age on frame 0
--This is a newborn particle, age is 0!
pf.particleAge
--> 0f
--Now change the scene time to frame 10...
sliderTime = 10
--> 10
--...and get the Age again -
--10 frames later, the Age is 9.7 frames!
pf.particleAge
--> 9.7f
--Check whether particle 2 is selected -
--No, it is not
pf.particleSelected
--> false
--Change to Modify panel
max modify mode
--> OK
--Change to Particle sub-object level
subObjectLevel = 1
--> 1
--Select Particle 2 - one particle
--should turn red in the viewport
pf.particleSelected = true
--> true
--Get the particle position
pf.particlePosition
--> [12.1301,-40.7149,-96.9697]
--You can change it -
--The Particle should move there...
pf.particlePosition = [10.0,-10.0,-40.0]
--> [10,-10,-40]
--Get the Speed of particle 2
pf.particleSpeed
--> [0,0,-0.0625]
--Get the Orientation of particle 2
pf.particleOrientation
--> [-2.75317,-1.18547,-0.402363]
--Get the Spin of particle 2
pf.particleSpin
--> (angleAxis 0 [1,0,0])
--Get the size of the particle
pf.particleScale
--> 16.3299
--Get the Scale of the particle
pf.particleScaleXYZ
--> [1,1,1]
--Get the complete TM of the particle
pf.particleTM
--> (matrix3 [0.345842,-0.147184,0.926677] [-0.0394943,-0.989029,-0.142347] [0.937461,0.0126313,-0.34786] [12.1301,-40.7149,-96.9697])
--Get the Shape as TriMesh.
msh = pf.particleShape
--> TriMesh
--Take a look at the number of vertices
msh.numverts
--> 4
--...and the number of faces
msh.numfaces
--> 4
--Why not take a look at the actual TriMesh?
--Create a new empty Editable Mesh
new_mesh = Editable_mesh()
--> $Editable_Mesh:Object01 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
--Assign the shape snapshot to the mesh
new_mesh.mesh = msh
--> TriMesh
--And finally update all caches of the Emesh to see the result:
update new_mesh
--> OK
メソッド:
<void><PF_Source>.updateParticles <node>particleSystem <time>time
指定した時間にパーティクルを更新するように強制します。
<integer><PF_Source>.numParticles()
パーティクルの数を返します。
<integer><PF_Source>.numParticlesGenerated()
生成されたパーティクルの数を返します。
<void><PF_Source>.setEveryStepUpdateScriptLine <string>script
すべての更新ステップで実行されるようにスクリプト文字列を設定します。
<void><PF_Source>.setEveryStepUpdateScriptFile <filename>fileName
すべての更新ステップで実行されるようにスクリプト ファイルを設定します。
<void><PF_Source>.setFinalStepUpdateScriptLine <string>script
最後の更新ステップで実行されるようにスクリプト文字列を設定します。
<void><PF_Source>.setFinalStepUpdateScriptFile <filename>fileName
最後の更新ステップで実行されるようにスクリプト ファイルを設定します。
<time><PF_Source>.getUpdateTime()
現在の更新時間を返します。
<void><PF_Source>.getUpdateInterval <&time>timeStart <&time>timeEnd
timeStart is In and Out parameter
timeEnd is In and Out parameter
2 つの参照変数内の更新間隔を返します。
<index><PF_Source>.getParticleID <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのパーティクル ID を返します。
<bool><PF_Source>.hasParticleID <index>particleBornIndex <&index>particleIndex
particleIndex is In and Out parameter
指定したパーティクル発生 ID を持つパーティクルが存在する場合、true を返します。指定した参照変数内にある実際のパーティクル インデックスを返します。
<node><PF_Source>.getParticleGroup <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクル グループのノードを返します。
<index><PF_Source>.getParticleIndex <index>particleBornIndex
指定した発生インデックスを持つパーティクルのパーティクル インデックスを返します。
<time><PF_Source>.getParticleAge <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのパーティクル エージを返します。
<time><PF_Source>.getParticleAgeByID <index>particleID
パーティクル ID によって指定されたパーティクルのパーティクル エージを返します。
<void><PF_Source>.setParticleAge <index>particleIndex <time>age
指定したインデックス指定のパーティクルのパーティクル エージを、指定したエージの値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleAgeByID <index>particleID <time>age
ID によって指定されたパーティクルのパーティクル エージを、指定したエージの値に設定します。
<time><PF_Source>.getParticleLifeSpan <index>particleIndex
指定したインデックス指定のパーティクルのスパン期間を返します。
<time><PF_Source>.getParticleLifeSpanByID <index>particleID
ID によって指定されたパーティクルのスパン期間を返します。
<void><PF_Source>.setParticleLifeSpan <index>particleIndex <time>lifeSpan
インデックスで指定されたパーティクルのスパン期間を、指定された[寿命](Lifespan)の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleLifeSpanByID <index>particleID <time>lifeSpan
ID によって指定されたパーティクルのスパン期間を、指定された[寿命](Lifespan)の値に設定します。
<time><PF_Source>.getParticleGroupTime <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの Group Time を返します。
<time><PF_Source>.getParticleGroupTimeByID <index>particleID
ID によって指定されたパーティクルの Group Time を返します。
<void><PF_Source>.setParticleGroupTime <index>particleIndex <time>age
インデックスで指定されたパーティクルの Group Time を、指定したエージの値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleGroupTimeByID <index>particleID <time>age
ID によって指定されたパーティクルの Group Time を、指定したエージの値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticlePosition <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの位置を返します。
<point3><PF_Source>.getParticlePositionByID <index>particleID
ID によって指定されたパーティクルの位置を返します。
<void><PF_Source>.setParticlePosition <index>particleIndex <point3>position
インデックスで指定されたパーティクルの位置を、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticlePositionByID <index>particleID <point3>position
ID で指定されたパーティクルの位置を、指定された Point3 型の値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticleSpeed <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの速度を Point3 型の値として返します。
<point3><PF_Source>.getParticleSpeedByID <index>particleID
ID で指定されたパーティクルの速度を Point3 型の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleSpeed <index>particleIndex <point3>speed
インデックスで指定されたパーティクルの速度を、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleSpeedByID <index>particleID <point3>speed
ID で指定されたパーティクルの速度を、指定された Point3 型の値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticleOrientation <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの方向を Point3 型の値として返します。
<point3><PF_Source>.getParticleOrientationByID <index>particleID
ID で指定されたパーティクルの方向を Point3 型の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleOrientation <index>particleIndex <point3>orientation
インデックスで指定されたパーティクルの方向を、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleOrientationByID <index>particleID <point3>orientation
ID で指定されたパーティクルの方向を、指定された Point3 型の値に設定します。
<angleAxis><PF_Source>.getParticleSpin <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのスピンを angleAxis 値として返します。
<angleAxis><PF_Source>.getParticleSpinByID <index>particleID
ID で指定されたパーティクルのスピンを angleAxis 値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleSpin <index>particleIndex <angleAxis>spin
インデックスで指定されたパーティクルのスピンを、指定した AngleAxis 値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleSpinByID <index>particleID <angleAxis>spin
ID によって指定されたパーティクルのパーティクルのスピンを、指定した angleAxis 値に設定します。
<float><PF_Source>.getParticleScale <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのサイズを浮動小数点の値として返します。
<float><PF_Source>.getParticleScaleByID <index>particleID
ID で指定されたパーティクルのサイズを浮動小数点の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleScale <index>particleIndex <float>scale
インデックスで指定されたパーティクルのサイズを、指定した浮動小数点の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleScaleByID <index>particleID <float>scale
ID によって指定されたパーティクルのパーティクルのサイズを、指定した浮動小数点の値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticleScaleXYZ <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのスケールを Point3 型の値として返します。
<point3><PF_Source>.getParticleScaleXYZByID <index>particleID
ID で指定されたパーティクルのスケールを Point3 型の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleScaleXYZ <index>particleIndex <point3>scaleXYZ
インデックスで指定されたパーティクルのスケールを、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleScaleXYZByID <index>particleID <point3>scaleXYZ
ID で指定されたパーティクルのスケールを、指定された Point3 型の値に設定します。
<matrix3><PF_Source>.getParticleTM <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの変換行列を返します。
<matrix3><PF_Source>.getParticleTMByID <index>particleID
ID によって指定されたパーティクルの変換行列を返します。
<void><PF_Source>.setParticleTM <index>particleIndex <matrix3>TM
インデックスで指定されたパーティクルの変換行列を設定します。
<void><PF_Source>.setParticleTMByID <index>particleID <matrix3>TM
ID によって指定されたパーティクルの変換行列を設定します。
<bool><PF_Source>.getParticleSelected <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの選択された状態を返します。
<bool><PF_Source>.getParticleSelectedByID <index>particleID
ID によって指定されたパーティクルの選択された状態を返します。
<void><PF_Source>.setParticleSelected <index>particleIndex <bool>selected
インデックスで指定されたパーティクルの選択された状態を設定します。
<void><PF_Source>.setParticleSelectedByID <index>particleID <bool>selected
ID によって指定されたパーティクルの選択された状態を設定します。
<mesh><PF_Source>.getParticleShape <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのシェイプをメッシュ値として返します。
<mesh><PF_Source>.getParticleShapeByID <index>particleID
ID で指定されたパーティクルのシェイプをメッシュ値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleShape <index>particleIndex <mesh>shape
インデックスで指定されたパーティクルのシェイプを、指定したメッシュ値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleShapeByID <index>particleID <mesh>shape
ID によって指定されたパーティクルのパーティクルのシェイプを、指定したメッシュ値に設定します。
<void><PF_Source>.setShapeForAllParticles <mesh>shape
すべてのパーティクルのシェイプを、指定されたメッシュ値に設定します。
| 例と結果:
--Create a new Particle Flow Source in the Viewport,
--then get it by name from the scene
--Set the scene time to frame 10
sliderTime = 10
--> 10
--Update the particles at time 10
pf.updateParticles pf 10f
--> OK
--Get total number of particles at current time
pf.numParticles()
--> 34
--Get the total number of particles generated up to the current time
pf.numParticlesGenerated()
--> 34
--Get the particles update time
pf.getUpdateTime()
--> 10f
--Initialize two user variables to 0
ts = te = 0
--> 0
--Set scene time to frame 10
sliderTime = 10f
--> 10f
--Get the update interval into the variables passed by reference
pf.getUpdateInterval &ts &te
--> OK
--Check the start time
ts
--> 9f
--Check the end time
te
--> 10f
pf.getParticleID 34--Get the particle ID of the 34th particle
--> 34
--Try to get the 35th particle.
--There are only 34 particles, so ID is 0
pf.getParticleID 35
--> 0
--Initialize a variable to pass by reference
idx = 0
--> 0
--Check if there is particle with ID 34 -
--Yes, there is one
pf.hasParticleID 34 &idx
--> true
--and its index is 34
idx
--> 34
--Check the same about particle ID 35 -
--no, there is none
pf.hasParticleID 35 &idx
--> false
--Get the Particle Group node
pf.getParticleGroup 2
--> $Particle_Group:PF Source 01->Event 01 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
--Get the index of particle 34
pf.getParticleIndex 34
--> 34
--Get the index of particle 35
--No such particle ID, index is 0
pf.getParticleIndex 35
--> 0
--Get the particle age of particle 2
pf.getParticleAge 2
--> 9.7f
--Get the particle age of particle ID 2 -
--It is the same particle!
pf.getParticleAgeByID 2
--> 9.7f
--Get the particle age of particle 34
--It was born later, age is smaller
pf.getParticleAge 34
--> 9f
--Set age of particle 2 to 5 frames
pf.setParticleAge 2 5f
--> OK
--Check to see if it worked - It did!
pf.getParticleAge 2
--> 5f
--Get the life span of particle 2
--Who wants to live forever? This one!
pf.getParticleLifeSpan 2
--> 1.34218e+007f
--Change the life span of particle 2
pf.setParticleLifeSpan 2 10f
--> OK
--Check again - it changed!
--> 10f
--Get the Group Time of Particle 2
pf.getParticleGroupTime 2
--> 0f
--Set the Particle Group Time to 10
pf.setParticleGroupTime 2 10f
--> OK
--Get the time again - it was set!
--> 10f
--Let’s change the mesh of particle 2 to a Geosphere
gs = (geosphere radius:5).mesh
--> TriMesh
--Change the Display to Geometry
pf.Event_01.Display_01.Type = 6
--> 6
--Set the particle mesh
--One particle should become a Geosphere!
pf.setParticleShape 2 gs
--> OK
--Get the mesh of a teapot
tp = (teapot radius:5).mesh
--> TriMesh
--and assign to all particles - they should turn into teapots!
--IT’S TEA TIME!
pf.setShapeForAllParticles tp
--> OK
このインタフェースは下記で使用できます。
PF_Source : GeometryClass
ParticleGroup : GeometryClass
