Position_Constraint - superclass: PositionController; super-superclass:MAXWrapper - 1:0 - classID: #(8217, 0)
| 値 > MAXWrapper > 位置コントローラ > Position_Constraint |
位置コンストレイントを割り当てると、特定のオブジェクトが、特定のオブジェクトの位置または複数のオブジェクトの平均位置をフォローします。
位置コンストレイントをアクティブにするには、割り当てるオブジェクトとターゲット オブジェクトが必要です。位置コンストレイントを割り当てると、オブジェクトの位置はターゲット オブジェクトの位置に制限されます。ターゲットの位置をアニメートすると、制限されたオブジェクトがフォローします。
ターゲットごとに、影響の程度を決める重みの値があります。値が 0 の場合、影響はありません。0 より大きい値の場合、ターゲットはコンストレイントされたオブジェクトに影響を与えます。重み値を指定してアニメートすると、テーブルからボールを拾い上げるような効果が作成されます。
複数のターゲットを使って、コンストレイントされたオブジェクトに影響を与えることができます。複数のターゲットを使うときは、各ターゲットの重み値に対して、コンストレイントされたオブジェクトに与える影響を定義します。たとえば、球の[位置](Position)が 2 つのターゲットの間に制限される場合、各ターゲットの重み値は 100 になります。2 つのターゲットがモーション状態のときでも、球と 2 つのターゲットの距離は一定に保持されます。一方の重み値が 0 で他方の重み値が 50 の場合は、球の位置は、重み値が高いターゲットにのみ影響されます。
targetNumber が適切な場合はインデックスで指定されたターゲットの重みを返し、適切でない場合は 0.0 を返します。
targetNumber が指定されたインデックスで指定されたノードの重みを設定します。成功した場合は true 、失敗した場合は false を返します。
指定されたノードをリストに追加し、その重みを指定された値に設定します。成功した場合は true 、失敗した場合は false を返します。
インデックスで指定されたターゲットを削除します。成功した場合は true 、失敗した場合は false を返します。
