XRef_Controller : Matrix3Controller
XRef_Controller - superclass: Matrix3Controller; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(855328311, 1711097899)
コンストラクタ
XRef_Controller インタフェース:
プロパティ:
.srcFileName : filename : Read|Write
外部参照ソース ファイル名を取得/設定します。
.srcItemName : string : Read|Write
ソース項目名を文字列として取得/設定します。
.xrefRecord : Interface : Read
外部参照レコード インタフェースを取得します。
.unresolved : bool : Read
外部参照が解決されていない場合は true が含まれ、解決されている場合は false が含まれます。
外部参照がネストされている場合は true が含まれ、ネストされていない場合は false が含まれます。
.retargetable : bool : Read
外部参照が再ターゲット可能な場合は true が含まれ、不可能な場合は false が含まれます。
メソッド:
<maxObject>GetSrcItem resolveNested:<bool>
resolveNested default value: false
ソース項目を maxObject として返します。resolveNested が false に設定されているか指定されていない場合は、ネストされた外部参照は解決されません。
<DWORD>GetParentItems <&maxObject array>parentItems
parentItems is Out parameter
外部参照コントローラの親項目を、参照パラメータとして渡された配列に返します。
<DWORD>GetRootItems <&maxObject array>rootItems
rootItems is Out parameter
外部参照コントローラのルート項目を、参照パラメータとして渡された配列に返します。
<DWORD>GetChildItems <&maxObject array>childItems
childItems is Out parameter
外部参照コントローラの子項目を、参照パラメータとして渡された配列に返します。
<void>GetNodes <&node array>xrefNodes
xrefNodes is Out parameter
外部参照コントローラを使用しているノードを、参照パラメータとして渡された配列に返します。
メソッド:
<control>GetSourceCtrl <bool>resolveNestedXRef
外部参照コントローラのソース コントローラを返します。引数が true として渡された場合は、ネストされた外部参照は解決されます。false として渡された場合、ネストされている外部参照は解決されません。
