WaterSpaceWarp: SpacewarpObject
WaterSpaceWarp - superclass: SpacewarpObject; super-superclass:Node - classID: #(1192955369, 72894388)
リアクタ ダイナミック システムは廃止され、3ds Max 2012 から削除されました。
説明:
WaterSpaceWarp を使用して液体のボディの動作をシミュレートできます。水のサイズや、密度、波の速度、粘性などの物理的なプロパティを指定できます。
コンストラクタ:
WaterSpaceWarp ... rctWaterWSMObject ...
プロパティ:
.sizeX (Size_X) : float
.sizeY (Size_Y) : float
水の次元を取得/設定します。
.subdivisionsX (Subdivisions_X) : integer
.subdivisionsY (Subdivisions_Y) : integer
水のサブディビジョンを取得/設定します。
.useLandscape (Landscape) : boolean
true に設定すると、横置きのリジッド ボディが考慮されます。
横置きのリジッド ボディを取得/設定します。
.waveSpeed (Wave_Speed) : float
波頂が水のサーフェス全体に伝播する速度を取得/設定します。
.minRipple (Min_Ripple) : float
.maxRipple(Max_Ripple) : float
水中で生成される水のサイズの境界を取得/設定します。
液体の密度を取得/設定します。これによって、水中に沈められるオブジェクトや、密度の低いオブジェクトが浮き上がってくる高さを決定します。既定値の密度は、実際の水の密度である
1.0 です。
流れに対する抵抗、つまり、オブジェクトが液体中を移動するときの難易度を取得/設定します。値が大きいと、水中のオブジェクトのモーションが大きく減衰することになります。
.showText (Show_Text) : boolean
true (既定値)に設定すると、ビューポート内のスペース ワープのそばに[水](Water)というラベルが表示されます。
.useCurrentState (Use_Current_State) : boolean
.disabled: boolean
true に設定すると、シミュレーションではスペース ワープが考慮されません。
.useDepth(Use_Depth) : boolean
true に設定すると、シミュレーションでは深度の値が考慮されません。
水の深度を取得/設定します。浮力は、水の深度内にあるオブジェクトだけに適用されます。
インタフェース:
Interface:rctWaterInterface
メソッド:
キーフレームの数を返します。
<time by value array>getKeyframeTimes()
キーフレーム タイムの配列を返します。
<float by value array>getWaterHeightsAtTime <time>time
指定した時間の高さの値の配列を返します。
<boolean>setWaterHeightsAtTime <time>time <&float array>heights
heights は入/出力パラメータです
指定した時間の高さの値を、参照渡しの配列によって指定された値に設定します。
<void>clearStoredKeyframes()
保存されているキーフレームをクリアします。
<integer>getPointIndex <integer>xIndex <integer>yIndex
行 xIndex および列 yIndex のポイントのインデックスを返します。
| 例:
w = $Water01--get an existing WaterSpaceWarp
w.clearStoredKeyframes()--clear any existing keyframes
fort = 0to100by2do--animate from frame 0 to 100 with step 2
heights = #()--init. an array to store heights
forx = 0tow.subdivisionsXdo--loop through X subdivisions
fory = 0tow.subdivisionsYdo--loop through Y subdivisions
--get the index of the vertex at the specified X and Y subdivision:
index = w.getPointIndex x y
--calculate a height value based on sine of time and X position:
newheight = 10 * sin ((10.0*t+x*20.0))
append heights newheight--add height to the array
)--end y loop
)--end x loop
w.setWaterHeightsAtTime t &heights--assign heights at current time
sliderTime = t--watch the process in viewport
)--end t loop
w.getNumKeyframes()--show the number of keyframes
print ( w.getWaterHeightsAtTime 0 )--print the heightsonframe 0
