RingWave: GeometryClass
RingWave - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(686038884, 306926354)
> MAXWrapper > ノード > GeometryClass > RingWave
ジオメトリ オブジェクト - クイック ナビゲーション
コンストラクタ:
ringwave...
プロパティ
注:
一部のプロパティは、複数の構文を使って入力できます。以下の一覧は、それらのプロパティです。任意の構文を使用できます。これらの構文は関連付けられています。
<RingWave>.'max diameter' Float default: 500.0 -- animatable; alias: radius
リング ウェーブの外径。
<RingWave>.'Radius Segs' Integer default: 1 -- animatable; alias: radial_Segments
半径の方向に内側サーフェスと外側サーフェスとの間のセグメント数。
<RingWave>.'ring width' Float default: 1.0 -- animatable; alias: Ring_Width
外径から内側方向の平均リング幅。
<RingWave>.'ring segments' Integer default: 200 -- animatable; alias: sides
内側、外側、および終端(キャップ)のサーフェスに対し円周方向にセグメントの数を設定します。
<RingWave>.height Float default: 0.0 -- animatable
主軸に沿ったリング ウェーブの高さ。
<RingWave>.'Height Segs' Integer default: 1 -- animatable; alias: Height_Segments
高さの方向のセグメント数。
<RingWave>.Repeat Integer default: 2 -- animatable
繰り返し = 0 - 繰り返し変化
1 - フルサイズまで変化してストップ
2 - 変化なし
<RingWave>.'time on'  Integer default: 0 -- animatable; alias: Start_Time
リング ウェーブが現れて、増大しはじめる時間。
<RingWave>.'time growing' Integer default: 9600 -- alias: Grow_Time
リング ウェーブがフルサイズに到達する time on' 後の時間。
<RingWave>.'display until' Integer default: 16000 -- animatable; alias: End_Time
リング ウェーブが消えた後の時間。
<RingWave>.'Outer Edge Breakup' Boolean default: false -- alias: Outer_Edge_Breakup
外側のエッジの分散をオンにします。
<RingWave>.'Major Cycles Outer' Integer default: 1 -- alias: Outer_Edge_Major_Cycles
外側のエッジ周囲の主要な波の数。
<RingWave>.'Major Cycle Flux Outer' Float default: 0.0 -- animatable; alias: Outer_Edge_Major_Flux
主要な波のサイズ。変調されていない幅のパーセントで表します。
<RingWave>.'Major Cycle Flux Per Outer' Integer default: 16000 -- animatable; alias: Outer_Edge_Major_Crawl_Time
それぞれの主要な波がリングウェーブの外側円周の周りを移動するのに要する時間。
<RingWave>.'Minor Cycles Outer' Integer default: 1 -- alias: Outer_Edge_Minor_Cycles
各主要循環に、サイズがランダムな小さい波の数。
<RingWave>.'Minor Cycle Flux Outer' Float default: 0.0 -- animatable; alias: Outer_Edge_Minor_Flux
小さな波の平均サイズ。変調されていない幅のパーセントで表します。
<RingWave>.'Minor Cycle Flux Per Outer' Integer default: -16000 -- animatable; alias: Outer_Edge_Minor_Crawl_Time
各副次的波がそれぞれの主要な波を横断するのに要する時間。
<RingWave>.'Inner Edge Breakup' Boolean default: true -- alias: Inner_Edge_Breakup
内側のエッジの分散をオンにします。
<RingWave>.'Major Cycles Inner' Integer default: 11 -- alias: Inner_Edge_Major_Cycles
内側のエッジ周囲の主要な波の数。
<RingWave>.'Major Cycle Flux Inner' Float default: 25.0 -- animatable; alias: Inner_Edge_Major_Flux
<RingWave>.'Major Cycle Flux Per Inner' Integer default: 19360 -- animatable; alias: Inner_Edge_Major_Crawl_Time
それぞれの主要な波がリングウェーブの内側円周の周りを移動するのに要する時間。
<RingWave>.'Minor Cycles Inner' Integer default: 29 -- alias: Inner_Edge_Minor_Cycles
<RingWave>.'Minor Cycle Flux Inner' Float default: 10.0 -- animatable; alias: Inner_Edge_Minor_Flux
<RingWave>.'Minor Cycle Flux Per Inner ' Integer default: -4320 -- animatable; alias: Inner_Edge_Minor_Crawl_Time
<RingWave>.repeats Integer default: 2 -- radio button number
リング ウェーブ循環が繰り返す回数。
<RingWave>.'Mapping Coords' Boolean default: false
オンのとき、リング ウェーブにマッピング座標が割り当てられます。
<RingWave>.Smoothing Boolean default: false
オンのとき、リング ウェーブのサーフェスがスムージングされます。
関連事項
