mP_Collision - superclass: helper; super-superclass:node - 9:0 - classID: #(1935830275, 515064320)
| [値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [mP_Collision] |
mP_Collision テストは、PFlow コリジョン シェイプ ワールド空間モディファイヤがあるジオメトリ オブジェクトをシミュレーション ディフレクタとして使用します。衝突したパーティクルは次のイベントに送ることができ、衝突データはデータ オペレータに渡すことができます。
mP_Collision... PhysXCollision...
<mP_Collision>.Deflectors ArrayParameter default: #() -- node array; SubAnim
衝突に使用されるディフレクタ オブジェクトのリストを取得/設定します。
<mP_Collision>.Test_True BooleanClass default: false -- boolean
[次イベントのパーティクル条件:](Test True If Particle:)チェックボックスの状態を取得/設定します。チェックされると、パーティクルは .Test_Type の設定に応じて次のイベントに送信されます。
<mP_Collision>.Test_Type Integer default: 0 -- integer
1 - [衝突後以下より遅い場合](Is Slow After Collision(s))
2 - [衝突後以下より速い場合](Is Fast After Collision(s))
3 - [複数回衝突する場合](Collided Multiple Times)
<mP_Collision>.Min_Speed Float default: 1.0 -- animatable; worldUnits; TempSub
[最小速度](Speed Min)スピナーの値を取得/設定します。
これは .Test_Type が 1([衝突後以下より遅い場合](Is Slow After Collision(s)))に設定され、 .Test_True が True に設定される場合に、しきい値として使用されます。
<mP_Collision>.Max_Speed Float default: 1000.0 -- animatable; worldUnits; TempSub
[最大速度](Speed Max)スピナーの値を取得/設定します。
これは、 .Test_Type が 2([衝突後以下より速い場合(Is Fast After Collision(s)))に設定され、 .Test_True が True に設定される場合に、しきい値として使用されます。
<mP_Collision>.Collision_Count Integer default: 5 -- integer; TempSub
これは、 .Test_Type が 3([複数回衝突する場合](Collided Multiple Times))に設定され、 .Test_True が True に設定される場合に使用されます。
<mP_Collision>.Report_To_Data_Operator BooleanClass default: false -- boolean
[データ オペレータにレポート](Report To Data Operator)チェックボックスの状態を取得/設定します。
True に設定すると、衝突オペレータはデータ オペレータに衝突情報を提供します。InputMassFX サブオペレータを使用して、mP_Collision テストによって生成された、ディフレクタに基づく[衝突](Collided)または[衝突数](# Collisions)チャネルを読み取ります。
False(既定値)に設定すると、衝突データは Data オペレータに提供されません。
<mP_Collision>.Additive_Count BooleanClass default: true -- boolean
[加算カウント](Additive Count)チェックボックスの状態を取得/設定します。
これは、 .Test_Type が 3 ([複数回衝突する場合](Collided Multiple Times))に設定され、 .Test_True が True に設定され、 .Report_To_Data_Operator が True に設定された場合のみ使用されます。
<mP_Collision>.Collision_Group Integer default: 0 -- integer
[衝突グループ](Collision Group)スピナーの値を取得/設定します。
