Luminaire: ヘルパー
Luminaire - superclass: helper; super-superclass:node - classID: #(1125598736, 365390639)
このクラスは、3ds Max 5 で使用することはできましたが、作成することはできませんでした。3ds Max 6 以降では、すべての機能が使用可能です。
コンストラクタ:
luminaire...
LuminaireHelper...
プロパティ:
<Luminaire>.Dimmer Float default: 100.0 -- animatable; float
ルミネア ヘルパーの[減光](Dimmer)値。この値は、ライト設備のライトの[強度](Multiplier)値と関連付けられた UI 値として返されます。この値自体を返す関数はありません。
<Luminaire>.FilterColor Color default: (color 255 255 255) -- animatable; RGB color
ルミネア ヘルパーの[フィルタ カラー](Filter Color)。この値は、ライト設備のライトのフィルタ カラーと関連付けられた UI 値として返されます。この値自体を返す関数はありません。
Luminaire インタフェース:
プロパティ:
.Dimmer: float : Read|Write
.FilterColor: RGBA color : Read|Write
| 3ds Max 5 に関する注意
| Luminaire クラス インスタンスは 3ds Max 5 では作成できません。これらは Autodesk VIZ でのみ作成できます。ただし、Autodesk VIZ に保存された Luminaire クラス インスタンスも、3ds Max 5 にロードして正常に使用することができます。
ルミネア ヘルパー オブジェクトは、3ds Max 5 に「表示」することができます。非表示のルミネア ヘルパー オブジェクトを拡張するスクリプト ルミネア オブジェクトを作成し、そのスクリプト オブジェクトを「表示」と宣言してください。
plugin helper MyLuminaire
category:"Assembly Heads"
classID:#(0x7463471e, 0x35cb7b96)
extends:Luminaire
invisible:false
replaceUI:false
version:1
