mP_Force - superclass: helper; super-superclass:node - 11:0 - classID: #(1935830278, 515064320)
| [値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [mP_Force] |
mP_Force オペレータは、フォース ソースとしてあらゆるフォース タイプ パーティクル スペース ワープを受け入れます。フォースは mP_World オペレータに影響された現在のイベントのすべてのパーティクルに適用されます。
mP_Force... PhysXForce...
<mP_Force>.Force_Space_Warps ArrayParameter default: #() -- node array; SubAnim
<mP_Force>.Force_Type Integer default: 0 -- integer
[フォースのタイプ](Force Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<mP_Force>.Force_Variation_Threshold BooleanClass default: false -- boolean
[フォースバリエーションしきい値](Force Variation Threshold)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Force>.Shape_Size Float default: 1.0 -- worldUnits
[シェイプ サイズ](Collision Group)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Force>.Force_Overlapping Integer default: 0 -- radiobtnIndex
[フォース空間のオーバーラップ](Force Field Overlapping)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
<mP_Force>.Influence Float default: 1000.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
[影響 %](Influence %)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Force>.Exponent Integer default: 0 -- integer
[指数(10**N)](Exponent (10**N))スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Force>.Sync Integer default: 0 -- integer
[同期](Sync By)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
2 - [パーティクル エージ](Particle Age)
<mP_Force>.Impulse_On_Event_Entry BooleanClass default: false -- boolean
[イベント エントリ上の衝撃](Impulse On Event Entry)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Force>.Time_Warp Integer default: 4800 -- integer
[スクリプト ワイヤを使用](Use Script Wiring)オプションが mP_Force オペレーターのコンテキスト メニュー内でチェックされるか、Interface: action の .setUseScriptWiring() メソッドによって設定される場合、追加のロールアウトが利用可能になります。
<mP_Force>.Use_Script_Float Integer default: 0 -- integer
[影響パラメータ ワイヤリング](Influence Parameter Wiring)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
1 - [スクリプト浮動小数から](From Script Float)
