XRef_Material : マテリアル
XRef_Material - superclass: material; super-superclass:MAXWrapper - 5:5 - classID: #(657198411, 1126842699)
このクラスのインスタンスを使用すると、外部の .MAX ファイルからマテリアルを外部参照できます。 3ds Max 8 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
XRef_Material ... XRefmaterial ...
プロパティ:
<XRef_Material>.nested BooleanClass default: false -- bool;
外部参照マテリアルがネストされている場合は true、ネストされていない場合は false が含まれます。
読み込み専用です。
<XRef_Material>.srcFileName UndefinedClass default: undefined -- filename;
ソース ファイル名が含まれます。
読み込み専用です。
<XRef_Material>.srcItemName UndefinedClass default: undefined -- string;
ソース項目の名前が含まれます。
読み込み専用です。
<XRef_Material>.unresolved BooleanClass default: true -- bool;
外部参照が未解決である場合は true、未解決でない場合は false が含まれます。
読み込み専用です。
<XRef_Material>.xrefRecord UndefinedClass default: undefined -- Interface;
外部参照レコード インタフェースが含まれます。
読み込み専用です。
XRef_Material インタフェース:
Interface:IXRefItem
プロパティ:
Interface:IXRefItem
プロパティ:
<XRef_Material>.srcFileName : filename : Read
ソース ファイル名が含まれます。
読み込み専用です。
<XRef_Material>.srcItemName : string : Read
ソース項目の名前が含まれます。
読み込み専用です。
<XRef_Material>.xrefRecord : Interface : Read
読み込み専用です。
<XRef_Material>.unresolved : bool : Read
読み込み専用です。
<XRef_Material>.nested : bool : Read
外部参照がネストされている場合は true、ネストされていない場合は false が含まれます。
読み込み専用です。
メソッド:
<maxObject><XRef_Material>.GetSrcItem resolveNested:<bool>
resolveNested default value: false
外部参照マテリアルのソース項目オブジェクトを返します。
オブジェクトがネストされたファイルから参照されており(言い換えると、オブジェクトが実際のオブジェクトからではなく、そのオブジェクトへの他のファイルからの外部参照を含む Max ファイルから参照されており)、 resolveNested が true に設定されていれば、ネストされた外部参照ファイルは解決されます。
<DWORD><XRef_Material>.GetParentItems <&maxObject array>parentItems
parentItems is Out parameter
参照出力パラメータ内の親項目の配列を返します。
<DWORD><XRef_Material>.GetRootItems <&maxObject array>rootItems
rootItems is Out parameter
参照出力パラメータ内のルート項目の配列を返します。
<DWORD><XRef_Material>.GetChildItems <&maxObject array>childItems
childItems is Out parameter
参照出力パラメータ内の子項目の配列を返します。
<void><XRef_Material>.GetNodes <&node array>xrefNodes
xrefNodes is Out parameter
参照出力パラメータ内の外部参照ノードの配列を返します。
Interface:IXRefMaterial
メソッド:
<material><XRef_Material>.GetSourceMaterial <bool>resolveNestedXRef
ソース マテリアル オブジェクトを返します。resolveNestedXRef が true に設定されていれば、ネストされた外部参照ファイルは解決されます。
