インタフェース: TrackSelectionSets
TrackSelectionSets コア インタフェースは新しいトラック選択セット機能へのアクセスを提供します。
プロパティ:
TrackSelectionSets.count : integer : Read
トラック選択セット数を取得します。
メソッド:
<boolean>TrackSelectionSets.create <string>name <maxObject by value array>tracks trackNames:<string by value array>
trackNames default value: #()
指定されたトラックの中から指定した名前の新しいトラック選択セットを作成します。正常に終了した場合は true を返します。
| 例
trackSelectionSets.create "My Objects" #($Teapot01[4]) trackNames:#("My Teapot")
--> true
<boolean>TrackSelectionSets.delete <string>name
指定されたトラック選択セットを削除します。正常に終了した場合は true を返します。
| 例
trackSelectionSets.count
--> 1
trackSelectionSets.delete "My Objects"
--> true
--> 0
<string>TrackSelectionSets.getName <index>index
インデックスで指定されたトラック選択セットの名前を返します。
| 例
--> true
--> 1
trackSelectionSets.getName 1
--> "My Objects"
<void>TrackSelectionSets.setName <index>index <string>name
指定されたトラック選択セットの新しい名前を設定します。
| 例
--> "My Objects"
trackSelectionSets.setName 1 "Some New Name"
--> OK
--> "Some New Name"
<string>TrackSelectionSets.getCurrent <Interface>trackview
指定されたトラックビューの現在のトラック選択セットを返します。
<maxObject by value array>TrackSelectionSets.getTracks <string>name <&maxObject array>tracks trackNames:<&string array>
tracks is Out parameter
trackNames is Out parameter
指定されたトラック選択セットのトラックを返します。
| 例
--call the method to get the tracks passing variable names by reference
trackSelectionSets.getTracks "My Objects" &my_tracks trackNames:&my_names
--> OK
--check the by-reference variables for the return array values
my_tracks
--> #(Teapot)
my_names
--> #("My Teapot")
<boolean>TrackSelectionSets.add <string>name <maxObject by value array>tracks trackNames:<string by value array>
指定されたオブジェクトを指定されたトラック選択セットに追加します。正常に終了した場合は true を返します。
<boolean>TrackSelectionSets.remove <string>name <maxObject by value array>tracks
指定されたオブジェクトを指定されたトラック選択セットから削除します。正常に終了した場合は true を返します。
