| [値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [Birth_Group] |
Birth_Group オペレータは、参照オブジェクトのセットからパーティクルを生成し、参照オブジェクトの定義に従ってそれらを正確に配置します。
シェイプ、マップおよびマテリアルは参照オブジェクトからパーティクルにコピーされます。
<Birth_Group>.Emit_Time Integer default:0 -- integer
[放出時間](Emit Time)スピナーの値を取得/設定します。
<Birth_Group>.Particle_Objects ArrayParameter default: #() -- node array
参照オブジェクト配列を取得/設定します。[パーティクル オブジェクト](Particle Objects)リストボックスおよび関連する UI コントロールに対応します。
このトピックの最後に説明する UpdateParticlesFromObjects() メソッドも参照してください。これは、参照オブジェクトの現在の状態から強制的にパーティクルを更新します。
<Birth_Group>.Split_By_Group_Members BooleanClass default: false -- boolean
[グループ メンバ](Group Members)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Group>.Split_By_Children BooleanClass default: false -- boolean
[オブジェクトと子](Object And Children)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Group>.Split_By_Elements BooleanClass default: false -- boolean
<Birth_Group>.Acquire_Shapes BooleanClass default: true -- boolean
[シェイプを取得](Acquire Shapes)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Group>.Acquire_Mapping BooleanClass default: true -- boolean
[マッピングを取得](Acquire Mapping)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Group>.Acquire_Material BooleanClass default: true -- boolean
[マテリアルを取得](Acquire Material)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Group>.SubMtl_ID_Offset Integer default: 0 -- integer
[サブマテリアル ID オフセット](Sub-Mtl ID Offset)スピナーの値を取得/設定します。
<Birth_Group>.Handles_To_Report ArrayParameter default: #(1828010099, 536368280, 259726508, 502820967) -- int array
<Birth_Group>.Report_Node_Handles Integer default: 1 -- integer
<bool><Birth_Group>.UpdateParticlesFromObjects()
このメソッドの呼び出しは、UI の[オブジェクトからパーティクルを更新](Update Particles From Objects)ボタンを押すことに対応します。これは、参照オブジェクトの現在の状態からパーティクルを更新します。
