FloatReactor - superclass: FloatController
FloatReactor - superclass: FloatController; super-superclass:MAXWrapper - 0:0 - classID: #(1904049439, 306976571)
コンストラクタ
FloatReactor...
Float_Reactor...
FloatReactor インタフェース:
プロパティ
.editStateMode : boolean : Read|Write
reactor コントローラの編集状態を取得/設定します。
.useCurve : boolean : Read|Write
reactor コントローラがカーブ コンパイルを使用するかどうかを取得/設定します。
.createMode : boolean : Read|Write
作成モードを有効/無効にします。
メソッド
<boolean>reactTo <maxObject>object
reactor コントローラのリアクション先オブジェクトを取得/設定します。成功した場合は true を返し、成功しなかった場合は false を返します。
<boolean>createname:<string>
name の規定値: "scriptCreated"
指定した名前を使って新しいリアクションを作成します。成功したら true を戻します。
<boolean>delete <index>index
インデックスで指定されたリアクションを削除します。成功したら true を戻します。
リアクションの数を返します。
<void>select <index>index
インデックスで指定されたリアクションを選択します。
選択したリアクションのインデックスを返します。
<boolean>setStateToCurrent <index>index
インデックスで指定されたリアクションの状態を現在の状態に設定します。成功したら true を戻します。
<boolean>setFloatState <index>index <float>state
浮動小数点 reactor コントローラ内のインデックスで指定されたリアクションの状態を、指定した浮動小数点の値に設定します。成功したら true を戻します。
<boolean>setVectorState <index>index <point3>state
Poin3 reactor コントローラ内のインデックスで指定されたリアクションの状態を、指定した浮動小数点の値に設定します。成功したら true を戻します。
<boolean>setRotationState <index>index <quat>state
回転 reactor コントローラ内のインデックスで指定されたリアクションの状態を、指定した浮動小数点の値に設定します。
<fpvalue>getState <index>index
インデックスで指定されたリアクションの状態を返します。
<boolean>setValueToCurrent <index>index
インデックスで指定されたリアクションの値を現在の値に設定します。成功したら true を戻します。
<boolean>setValueAsFloat <index>index <float>value
インデックスで指定されたリアクションの値を指定した浮動小数点の値に設定します。成功したら true を戻します。
<boolean>setValueAsVector <index>index <point3>value
インデックスで指定されたリアクションの値を指定した Point3 の値に設定します。成功したら true を戻します。
<boolean>setValueAsQuat <index>index <quat>value
インデックスで指定されたリアクションの値を指定した Quaternion の値に設定します。成功したら true を戻します。
<fpvalue>getValue <index>index
インデックスで指定されたリアクションの値を返します。
<boolean>setInfluence <index>index <float>influence
インデックスで指定されたリアクションの影響を指定した浮動小数点の値に設定します。成功したら true を戻します。
<float>getInfluence <index>index
インデックスで指定されたリアクションの影響を返します。
<boolean>setStrength <index>index <float>strength
インデックスで指定されたリアクションの強度を指定した浮動小数点の値に設定します。成功したら true を戻します。
<float>getStrength <index>index
インデックスで指定されたリアクションの強度を返します。
<boolean>setFalloff <index>index <float>influence
インデックスで指定されたリアクションのフォールオフを指定した浮動小数点の値に設定します。成功したら true を戻します。
<float>getFalloff <index>index
インデックスで指定されたリアクションのフォールオフを返します。
<void>setName <index>index <string>name
インデックスで指定されたリアクションの名前を指定した文字列に設定します。成功したら true を戻します。
<string>getName <index>index
インデックスで指定されたリアクションの名前を返します。
getType enums: {#floatReaction|#positionalReaction|#rotationalReaction|#scaleReaction}
アクション:
