Persistents 構造体
Persistents 構造体は、永続グローバル変数の収集、作成、テストに使用するメソッドを提供します。
メソッド:
存続グローバル変数とその値のリストを表示します。
persistents.remove <var_name>
指定した存続グローバル変数を存続グローバルのプールから削除します。変数はグローバル変数のまま残り、値を維持します。
すべての存続グローバル変数を存続グローバルのプールから削除します。変数はグローバル変数のまま残り、値を維持します。
| スクリプト:
a= "Hello world"
persistent global a
persistent global b=box()
persistents.show()
persistents.remove #a
persistents.removeall()
a
b
| スクリプト:
"Hello world"
OK
$Box:Box02 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
a: "Hello world"
b: $Box:Box02 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
OK
OK
OK
"Hello world"
このメソッドは、すべての永続グローバル変数名の配列を<name>値として返します。
3ds Max 2008 以降 で使用可能です。従来、Avguard 機能拡張として提供されていた機能です。
persistents.make <global var name>
指定する名前はグローバル変数の名前でなくてはなりません。
グローバル変数名以外を指定した場合は、ランタイム エラーが生成されます。詳細は、「globalVars 構造体」 を参照してください。
persistents.isPersistent <global var name>
指定されたグローバル変数名が永続である場合は true を返し、永続でない場合は false を返します。
| 例
global aVar --define a global variable
--> OK --done!
persistents.isPersistent #aVar --is it persistent?
--> false --it is not!
persistents.make #aVar --make the existing global persistent
--> OK --done!
persistents.isPersistent #aVar --see if it is persistent now
--> true --now it is!
persistent global aNewPV --declare a variable as persistent global
--> undefined --done, variable has a value of undefined
persistents.isPersistent #aNewPV --then see if it is persistent
--> true --it is!
persistents.isPersistent #anUndeclaredVar --check an undeclared var.
--> false --it is not persistent
