mP_Worldhelper - superclass: helper; super-superclass:node - 35:1 - classID: #(1587580784, 1121946490)
| [値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [mP_Worldhelper] |
mP_Worldhelper ヘルパーは、mP_World パーティクル フロー オペレータによってアクセスされる設定を保持します。これは物理シミュレーション パラメータを定義します。
mP_Worldhelper... PhysXWorld...
<mP_Worldhelper>.Apply_Gravity BooleanClass default: false -- boolean
[重力の適用](Apply Gravity)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Gravity_Acceleration Float default: 386.088 -- worldUnits
[加速](Acceleration)スピナーの値(ワールド単位/毎秒毎秒)を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Ground_Collision_Plane BooleanClass default: false -- boolean
[グラウンド衝突平面](Ground Collision Plane)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Default_Restitution Float default: 0.0 -- float
[反発](Restitution)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Default_Static_Friction Float default: 0.5 -- float
[静止摩擦](Static Friction)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Default_Dynamic_Friction Float default: 0.5 -- float
<mP_Worldhelper>.Set_World_Limits BooleanClass default: false -- boolean
[ワールド制限の設定](Set World Limits)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Icon_Length Float default: 10.0 -- worldUnits
<mP_Worldhelper>.Icon_Width Float default: 10.0 -- worldUnits
<mP_Worldhelper>.Icon_Height Float default: 10.0 -- worldUnits
<mP_Worldhelper>.Collision_Group Integer default: 0 -- integer
[衝突グループ](Collision Group)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Run_Baked_Simulation BooleanClass default: false -- boolean
[ベイク処理シミュレーション実行](Run Baked Simulation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Range_Type Integer default: 0 -- integer
[範囲](Range)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Range_Start Integer default: 0 -- integer
[範囲開始](Range Start )スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Range_Finish Integer default: 16000 -- integer
[範囲終了](Range End) ([終点](To))スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Update_Viewports BooleanClass default: true -- boolean
[ビューポートを更新](Update Viewports)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Show_Bake_Dialog Integer default: 2 -- integer
<mP_Worldhelper>.Use_Time_Scale BooleanClass default: false -- boolean
<mP_Worldhelper>.Subframe_Type Integer default: 1 -- integer
[サブフレーム タイプ](Subframe Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Subframe_Factor Integer default: 2 -- integer
[サブフレーム係数](Subframe Factor)スピナーの値を取得/設定します。
[タイム スケール%](Time Scale %)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Time_Scale Float default: 100.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
[タイム スケール%](Time Scale %)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Sleep_Threshold_Type Integer default: 0 -- radiobtnIndex
[スリープしきい値](Sleep Threshold)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Energy_Threshold Float default: 1.9685 -- float
[エネルギー](Energy)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Speed_Threshold Float default: 0.1 -- worldUnits
<mP_Worldhelper>.Spin_Rate_Threshold Float default: 5.72958 -- angle
[スピン レート](Spin Rate)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Bounce_Threshold Float default: 2.0 -- worldUnits
<mP_Worldhelper>.Enable_Multi_Threading BooleanClass default: false -- boolean
[マルチ スレッドを有効にする](Enable Multi Threading)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Thread_Count Integer default: 2 -- integer
[スレッド数](Thread Count)スピナーの値を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Use_Hardware_PPU BooleanClass default: false -- boolean
[ハードウエア GPU を使用](Use Hardware PPU)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Restricted_Broadphase BooleanClass default: false -- boolean
[制限されたブロードフェーズ](Restricted Broadphase)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Safe_Mode_Simulation BooleanClass default: true -- boolean
[セーフ モード シミュレーション](Safe Mode Simulation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<mP_Worldhelper>.Calculation_Limit Integer default: 10 -- integer
<mP_Worldhelper>.useProfileTools BooleanClass default: false -- bool
profileTools インタフェースによって公開されます。
