Function Publishing インタフェースは 3ds Max CAT のさまざまなコンポーネントによって公開されます。
詳細については、ページの最下部に記載されている公開元のセクションを参照してください。
現在レイヤが選択されている場合、そのインデックスを返します。レイヤが Solo されていない場合は、-1 を返します。
現在レイヤが Solo されている場合、そのインデックスを返します。レイヤが Solo されていない場合は、-1 を返します。
トラックの表示の設定を返します。CATParent ロールアウトの設定に相関しています。
<boolean>InsertLayer <String>name <index>layerID <name>method method Validated by Validator function
レイヤ スタックで、指定されたレイヤの位置を 1 つ上へ移動します。
レイヤ スタックで、指定されたレイヤの位置を 1 つ下へ移動します。
<color>GetLayerColor <index>index
3ds Max 2015 の
新機能: インデックスで指定されたレイヤのカラーを返します。
<boolean>SetLayerColor <index>index <color>newColor
3ds Max 2015 の
新機能: インデックスで指定されたレイヤのカラーを 2 番目の引数で指定された新しい値に設定します。
成功した場合は True を、失敗した場合は False を返します。
<node>LoadClip <String>filename <time>starttime scaledata:<boolean> transformdata:<boolean> mirrordata:<boolean> mirrorworldX:<boolean> mirrorworldY:<boolean> scaledata default value: true transformdata default value: true mirrordata default value: fals emirrorworldX default value: fals emirrorworldY default value: false
<node>LoadPose <String>filename <time>starttime scaledata:<boolean> transformdata:<boolean> mirrordata:<boolean> mirrorworldX:<boolean> mirrorworldY:<boolean> scaledata default value: true transformdata default value: true mirrordata default value: false mirrorworldX default value: false mirrorworldY default value: false
クリップまたはポーズ ファイルが提供されている場合、ファイル内の指定されたタグの値を返します。
レイヤ スタックの結果を取得し、それをレイヤにベイク処理します。
<boolean>CollapseTimeRangeToLayer <time>StartTime <time>Endtime <time>Frequency regularplot:<boolean> NumPasses:<integer> PosDeltaThreshold:<float> RotDeltaThreshold: <float> regularplot default value: false NumPasses default value: 2 PosDeltaThreshold default value: 1.0 RotDeltaThreshold default value: 5.0
<void>PasteLayer Instance:<boolean> CopyLayerInfo:<boolean> Instance default value: false CopyLayerInfo default value: true
CopyLayer メソッドを使用してコピーされたレイヤをレイヤ スタックに貼り付けます。
CATParentTrans : Matrix3Controller
LayerMatrix3 : Matrix3Controller
