このクラスは、シーンに配置された NURBS オブジェクトのプロパティの修正に使用することもできます。3ds Max NURBS オブジェクトにアクセスするには、データを NURBSSet にコピーする必要があります。これには、ノード getNURBSSet() メソッドを使用します。その後、メソッド NURBSSet を使用してオブジェクトにアクセスすることができます。
たとえば、次のサンプル コードは現在の選択セット内の最初のノードから、最初の NURBS サブオブジェクトを取ります。その後、ブレンド サーフェスであるかどうか調べて、ブレンド サーフェスであれば張力パラメータの 1 つで調整します。
この方法で実施できる類の修正は、NURBS シーン オブジェクトの構造を変えないパラメータおよびプロパティの変更に限られます。点、CV 位置、CV 重み、従属オブジェクト パラメータ(オフセットおよび押し出し量など)などを修正することができます。オブジェクトの追加 削除、CV 数、ノット数、親カーブ数の変更などは行うことができません。このような構造的な変更を行うには、「NURBSSet: 値」、「 addNURBSSet() 」、「 breakSurface() 」で定義されている appendObject() 、 setObject() 、 removeObject() 関数、および「NURBS ノードのプロパティおよびメソッド」で定義されている同様の関数を使用します。
stopCreating() メソッドは、指定のノードが作成されたかどうかを確認するときに使用します。このメソッドは、主に NURBS オブジェクトが完全に作成されていることを確認する目的で使用されます。このメソッドは、オブジェクトの作成中には使用されません。NURBS シーン オブジェクトに対して返される NURBSSet は、オブジェクトが作成モードにある間は完全ではありません。このメソッドは、[作成](Create)パネルでアクティブになっているオブジェクト作成用の各ボタンを非アクティブにします。
この他にも NURBS シーン オブジェクトの修正に使用できるグローバル関数があります。これらの関数は、「NURBS ノードのプロパティおよびメソッド」で説明されています。たとえば、関数 breakSurface() を使って、既存の NURBS サーフェスを取得し、2 つのサーフェスに分割することができます。
非リレーショナル モードで getNURBSSet() 関数を使用することもできますが、ブレンド、オフセット、ロフトなどのすべての依存サーフェスが独立したカーブやサーフェイスとして表され、NURBSSet の派生元のシーン オブジェクトに「ライブで」接続し直すことができない、NURBSSet の「フラット化」バージョンを取得するためには、 #relational 引数を指定しないようにします。たとえば、リレーショナル オブジェクトがサポートされていないシステムでも、書き出しスクリプト用の NURBS シーン オブジェクトの簡易バージョンを作成することにより、このオブジェクトを使用できます。また、その他のシーン オブジェクトを作成したり、場合によって変更あるいはセットに追加して NURBSNode() 関数で再初期化するための原型として、この方法で派生された NURBSet を使用することもできます。
