print と format を使用するより MAXScript デバッガが優れている点は、ブレイクしたときに、ローカル変数、呼び出しツリーの変数 (それぞれのスタック フレーム)、グローバル変数を確認できることです。このうちのいずれかによってあるスコープに入ると、そのスコープの変数にアクセスできます。
たとえば、スクリプト プラグインのイベント ハンドラでブレイクするとします。通常の場合は、スクリプト プラグインのローカル変数やパラメータを確認できません。デバッガを使用すると、ローカル変数やパラメータを確認できるだけではなく、値を変更してから実行を続けることもできます。
何らかの MAXScript エラーが発生し、エラー トレースバックで出力される値を調べただけでは問題を正確につかむことができず、他の変数を確認できれば問題を正確に理解できるため、print ステートメントや format ステートメントを追加して十分な情報を得ようとしたことが少なからずあると思います。
3ds Max はマルチスレッドであり、ブレイクポイントでは複数のスクリプトがさまざまなスレッドで動作していることがあります。レンダリング中にスクリプト プラグインかコントローラでブレイクすると、一般的にこのような状態になります。この場合のブレイクポイントや例外では、ブレークポイントや例外が発生したスレッドがデバッガの既定値になります。[ブレイク](Break)ボタンをクリックしてブレイクした場合は、メイン スレッドが既定値になります。しかし、別のスレッドで動作していることを確認することもできます。
スクリプトを実行して関数を呼び出すと、それぞれの関数呼び出しによって独自のスタック フレームが作成されます。スタック フレームには、その関数呼び出しに関連したローカル変数が含まれます。それぞれのスタック フレームでは、次の変数が表示されます。
最初の行ではどのスレッドかがわかります。多くの場合、これは重要ではありません。次にそれぞれの呼び出しのスタック フレームをダンプしながら、関数呼び出しの調査を始めます。このケースでは、関数呼び出しとして内部で処理される FOR ループの本体、外側括弧の中のコード、FOR ループを実行するリスナーの 3 レベルがあります。
レベル 0 では、最初に関数名 (i loop)、次にこの関数の所有者が出力されます。このケースでは、外側括弧で定義されるコード ブロックです。このコード ブロックは、名前が付いていないので匿名です。その他のコード ブロックには名前が付きます。
次にパラメータが表示されますが、FOR ループの場合は FOR ループ カウンタです。ここに表示される値は、関数に渡された値です。次はローカルです。ss と i の 2 つがあります。変数 i (FOR ループ カウンタ) に新しい値が割り当てられると、その新しい値が表示されます。次に外部が表示されます。関数内で使用される変数がありますが、ローカル変数ではありません。外側スコープ、グローバル スコープ、その他の外部スコープのうちいずれかで定義されています。owner 変数では、関数の所有者にアクセスできます。たとえば関数がスクリプト プラグイン内にあった場合、所有者はスクリプト プラグイン インスタンスです。これにより、所有者の変数の取得と設定ができます。
最後に所有者がある場合は、所有者の情報が表示されます。このケースではそれほど重要ではありません。次のスタック レベルで同じものが表示されるからです。しかし一般的にはそうではありません (スクリプト プラグイン、MacroScript、ロールアウトの関数)。
次のスタック レベルでは、関数の呼び出し者の情報、つまり匿名コード ブロックの情報がダンプされます。
変数「pi」の値を変更するとします。変数を変更できるのは、変数にアクセスできる場合に限られます。このケースでは、「owner.pi」によって FOR ループ関数内から「pi」にアクセスできます。
しかし関数呼び出しをネストしている場合は、その方法で変数にアクセスすることはできません。現在のスタック レベルを目的のレベルに設定して変数を設定する必要があります。
MAXScript デバッガには[停止](Stop)ボタンもあります。[ブレイク](Break)をクリックしたあとで、[実行](Run)をクリックするとコードの実行を続けることができ、[停止](Stop)をクリックするとスクリプトの実行が停止します。
