Windhelper - superclass: Helper; super-superclass:Node - classID: #(1103585298, 1387146322)
リアクタ ダイナミック システムは廃止され、3ds Max 2012 から削除されました。
説明:
Wind ヘルパーによって、reactor のシミュレーションに風の効果を追加できます。
コンストラクタ:
Windhelper ... rctWind ...
プロパティ:
.windSpeed (Wind_Speed) : float
風の強さです。
.perturbSpeed (Perturb_Speed) : boolean
true に設定すると、下記のパラメータを使用して時間の経過とともに風の強さが変化していきます。
.speedVariance (Variance) : float
時間の経過にあわせたスムーズな速度変動値を取得/設定します。
.speedTimeScale (Time_Scale) : float
速度変化の発生する速さを取得/設定します。値が小さいとゆっくりとした変化、値が大きいと急速な変化になります。
true に設定すると、風の方向が空間と時間の関数になります。これによって風による影響を受ける cloth オブジェクトにリプル効果を追加することができます。
.rippleAxis (Ripple_Axis) : integer
風の軸を取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - 左/右
1 - 上/下
2 - 後/前
.rippleMagnitude (Magnitude) : float
リプルの方向的な変動を取得/設定します。
.rippleFrequency (Frequency) : float
リプルの形状の均等性を取得/設定します。
.perturbTime (Perturb_Time) : boolean
true に設定すると、時間の経過とともに空間的な摂動そのものに摂動が発生します。つまり、リプルが前後に動きます。
.rippleTimeMagnitude : float
.perturbTime が有効である場合に使用されるリプルの規模を取得/設定します。
.rippleTimeFrequency : float
.perturbTime が有効である場合に使用されるリプルの周期を取得/設定します。
.appliesToRigidBodies (Applies_To_Rigid_Bodies) : boolean
true に設定した場合、風がリジッド ボディに影響を与えます。
.appliesToCloth (Applies_To_Cloth) : boolean
true に設定した場合、風が布地に影響を与えます。
.appliesToSoftBodies (Applies_To_Soft_Bodies) : boolean
true に設定した場合、風がソフト ボディに影響を与えます。
.appliesToRopes (Applies_To_Ropes) : boolean
true に設定した場合、風が Rope に影響を与えます。
.enableSheltering (Enable_Sheltering) : boolean
true に設定した場合、シェルタリングが有効になります。他のオブジェクトによって覆われたオブジェクトは風の影響を受けません。
true に設定した場合、Windhelper が無効になります。
.useRange (Use_Range) : boolean
true に設定した場合、風の影響には、アイコンから始まるアクション範囲が指定されることになります。
風の範囲の値を取得/設定します。
.falloffType (Falloff_Type) : integer
風の影響が制限範囲に向かってフォールオフ (減衰) していく方法を取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - フォールオフなし
1 - 逆
2 - 逆二乗
.isWindOn (Is_Wind_On) : boolean
風の効果を有効/無効にします。
.iconSize (Icon_Size) : float
アイコン サイズを取得/設定します。
インタフェース:
Interface:rctWindInterface
プロパティ:
.speed : float : Read|Write
風の強さです。
.perturbSpeed : boolean : Read|Write
.speedVariance : float : Read|Write
.speedTimeScale : float : Read|Write
.ripple : boolean : Read|Write
.rippleDirection : enum : Read|Write
rippleDirection enums: {#upDown|#leftRight|#backForward}
指定した enum 値に対する風の軸を取得/設定します。
.rippleMagnitude : float : Read|Write
.rippleFrequency : float : Read|Write
.perturbRippleOverTime : boolean : Read|Write
.perturbRippleOverTimeMagnitude : float : Read|Write
摂動するリプルの方向的な変動を取得/設定します。
.perturbRippleOverTimeFrequency : float : Read|Write
摂動するリプルの形状の均等性を取得/設定します。
.appliesToRigidBodies : boolean : Read|Write
.appliesToCloths : boolean : Read|Write
.appliesToSoftBodies : boolean : Read|Write
.appliesToRopes : boolean : Read|Write
.enableSheltering : boolean : Read|Write
.useRange : boolean : Read|Write
.range : float : Read|Write
風の範囲の値を取得/設定します。
.rangeFalloffType : enum : Read|Write
rangeFalloffType enums: {#noFalloff|#inverse|#inverseSquared}
.isWindOn : boolean : Read|Write
風の効果を有効/無効にします。
.isDisabled : boolean : Read|Write
true に設定すると、シミュレーションでは Wind が考慮されません。
