トラック ビューの[グローバル トラック](Global Tracks)セクションおよび[ビデオポスト](Video Post)セクション内のコントローラにアクセスしたり、修正したりできます。また、新しい名前付きグローバル トラックを作成することもできます。これらは主に、スクリプト化されたユーティリティで、キーフレームの可能なパラメータを提供するときに使われます。
[トラック ビュー](Track View)ウィンドウに関連付けられるメソッドもあります。これらのメソッドについては、「トラック ビュー」を参照してください。
MAXTVNode : 値 は、そのインスタンスがトラック ビュー グローバル トラック ノードを表すクラスです。個々の MAXTVNode では、MAXTVNode またはアニメーション コントローラをいくつでも持つことができます。MAXTVNode および MAXTVNode 内のコントローラは、MAXTVNode のプロパティとして表示されるため、プロパティのアクセスを使用してネスト構造内をナビゲートできます。MAXTVNode 自体は、アニメーション データを格納しませんが、1 つまたは複数の MAXTVNode やアニメーション コントローラを格納できるコンテナとして機能します。
グローバル変数からアクセスできるトラック ビュー ノードが 3 つあります。 root ノードには、新しいカスタム トラックを追加できます。既存のグローバル トラック ノードにより、グローバル トラック コントローラにアクセスできます。ビデオ ポスト トラック ノードは、任意のビデオ ポスト コントローラにアクセスできます。これらのノードは、 root ノード上のプロパティとしてアクセスできます。
トップレベルのワールド、ルート、またはノードをトラック ビューに含むグローバル変数です。この変数は読み込み専用です。
トップレベルのグローバル トラック ノードをトラック ビューに含むグローバル変数です。この変数は読み込み専用です。
トップレベルのビデオポスト トラック ビュー ノードをトラック ビューに含むグローバル変数です。この変数は読み込み専用です。
<maxtvnode> 引数を指定すると、サブトラック ノードがその引数に追加されます。引数が与えられない場合には、新しい「トップレベル」のトラックをトラック ビューに作成します。オプションの #hidden フラグが与えられると、ノードはトラック ビューでは見えなくなります。
トラックビューに表示されるトラック ビュー ノードの名前です。
トラック ビュー ノードのサブトラックおよびサブコントローラは、トラック ビュー ノードのプロパティとして表示されます。たとえば、グローバル変数 trackViewNodes の追加の既定プロパティは、次のとおりです。
グローバル変数 globalTracks の追加の既定プロパティは、次のとおりです。
GlobalTracks.float float_list controller GlobalTracks.point3 point3_list controller GlobalTracks.position position_list controller GlobalTracks.rotation rotation_list controller GlobalTracks.scale scale_list controller GlobalTracks.Block_Control block_control controller
指定された親から所定のノードを削除します。親が指定されていない場合は、トップレベルのノードを削除します。
指定のトラックビュー ノードにサブコントローラを追加します。指定の
