DWG ファイルについて
Autodesk Infrastructure Studio は、DWG ファイルから CAD 画層のみをロードすることができます。CAD 画層は 1 つの SDF フィーチャ ソース内で個別の SDF フィーチャ クラスに変換されます。DWG 内に xref がある場合は、外部参照ファイルからも画層をロードすることができます。
注:
AutoCAD Map 3D 2011 以降を使用している場合は、DWG 環境でマップにスタイルと主題を設定した後、Autodesk Infrastructure Studio に直接パブリッシュできます。 [Map Server へパブリッシュ]コマンドを使用すると、必要に応じて、データのリソース リポジトリへのロード、画層の作成、スタイルの適用、マップの作成を実行できます。 詳細は、AutoCAD Map 3D のマニュアルを参照してください。
DWG ファイルの変換方法
DWG ファイルは一度にロードされます。 ロード プロシージャに複数のファイルがある場合、異なるファイルは順番にロードされます。 たとえば、複数の DWG ファイルがプロシージャ内にある場合、複数のリソースを受け取ります。このリソースには、それぞれ 1 つの図面の画層が含まれており、1 つのリソースにすべての図面のすべての画層が同時に含まれることはありません。
